Opel Vectra "special order" i500
Monipalvelu Lindgren
Re: Opel Vectra "special order" i500
Onko vectran etuovissa alkuperäisesti jotku kaiutin adapterit vai onko muka suoraan ovessa (pellissä) kaiuttimet kiinni? Jos on, saatan kaipailla jossain välissä sellaisia.
Onko Salossa / Seudulla kellään purussa B veccua? Piste osille voisi olla tarve.
V6 ajoitustyökalut,
pienet hitsausvälineet,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
TarjouksenUhri
https://www.carfeature.de/en/hifi-navig ... front-door
Ainakin niitä adaptereita myydään niin eiköhän siellä sellaiset ole
Motonetissa on tollasia ainakin.TarjouksenUhri kirjoitti: 02 Touko 2018, 22:38 https://www.carfeature.de/en/hifi-navig ... front-door
Ite tehnyt niistä Ooppelin omista kauluksista ja liimannut elementin siihen kii.
Rojekti on edennyt siihen pisteeseen että katsastusta yritetään ensi keskiviikkona. Siirtoluvat haettu ma-ke väliselle ajalle. Ideana oli että ajelen väliä Kuusjoki-Salo jokaisena päivänä vähän herättelyksi. Maanantaina varovaisesti ajellaan korjaamolle samalla seuraten että mitä muuta vielä olisi laitettavana kuin airbag valon nollaus + päästöt. Tiistaina ajellaan uudelleen korjaamolle "säätämään jarruja" ja mahdollisesti "päästöt" uudelleen. Keskiviikkona sitten leima yritys. En odota turhaan että menisi ekalla kerralla läpi. Vanha auto kilometrejä jo kuitenkin jokunen takana ja seisonut lähes käyttämättömänä 3 vuotta.
Viimeisimpiä checkejä tehtiin vielä tänään.
Valojen tarkastus. Rekisterikilven valot molemmat kaput + hapettumaa niissä kosketus pinnoissa. Rapsuttelin ja hiosin pinnat ja uudet polttimot ja taas toimii. Etusumuvalot molemmat pimeänä. Ensin sulakkeen tarkastus. Ei sulaketta
ei ihme ettei toimi
sulaketauluun ja kuljettajan puoleinen heräsi. Ohjekirjasta kouraan ja tarkistus et miten sumuvalo vaihdetaan. anna valtuutetun.... ja pas...t. Pikkusen tunkilla autoa ylös ja hetken kuluttua oli jo H3 kourassa. Polttimo näytti ehjältä mutta hapettuneelta. Uutta tilalle ja rockrock. Valoista takasumari pitää muistaa vielä tarkastaa se unohtui.
Äänimerkki, pissapoika, valojen korkeus säätö, Turvavyöt ja niiden kunto...onko muita??
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
- OCF Member 2024
Jarruneste ettei ole ihan täyttä vettä kun huhutaan että sittäkin testaavat
Ja takapään puslat. Niitä näistä menee
Tuo on uutta että jarrunesteitä testailevat
onneksi ne meni uusiksi jo heti alkuun kun autotuli mulle. Sieltä oli taakse menevä pitkälinja jarruputkesta poikki taka-apurungon päältä. pistin molemmat linjat uusiksi samalla ja nesteet tuli vaihdettua silloin. Joitain takapään heloja oli jo uusittukin aiemman omistajan toimesta. Jos intoudun autoa pitämään itselläni. Ensi talvella varmaan otan koko takapään apurungon irti ja ehostan sen kokolailla. Etupään tukivarret samahomma.
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
- iso.kunkku
En määkään oo ikinä kuullu että jarrunesteitä ois testattu jotenki...
Älä turhaan murehdi. Aja leimalle, katso mitä tulee jos tulee. Korjaa sitten sen mukaan.
2 vuoden välein ne jarrunesteet kannattaa vaihtaa. Mullakin on vaihdettu 2016 jarrunesteet, ja nyt näytti testeri, että ne on vaihtokunnossa, eli jarrunesteen vesipitoisuus on noussut ko. tasolle.
Mitä suurempi vesipitoisuus jarrunesteessä, sitä herkemmin jarrunesteet kiehuvat kovassa jarrutuksessa.
En turhaan murhetu. Jos jotain löytyy korjataan se ajalla ja rakkaudella.
Tänään tuli tarkastettua pisupoika, kahoonka, korkeussäädöt, turvikset toimivuus ja kunto. Ja sitten se takasumari... ei tietenkään toiminu ja sit mittailtiin ja kokeiltiin melkein kaikkea. Uutta polttimoa ja toista relettä ja sulaketta... kunnes laitoin googleen haun joka ohjas tänne palstalle takasumarin toimimattomuus topicciin ja sieltä löytyi selkeä vastaus. Piuha jostain kohdasta poikki takaluukun päästä. Siinä oli kyseessä sedan mutta samaa tavaraa se piuha niissäkin on. Vähän matkaa ronkittiin näkyviin ja ryöstäjällä kokeilu niin johan löytyi virtaa. Hyppypiuha kahdella ryöstäjällä ja aawot. Jokainen valo toimii etupäästä takapäähän. Jos jostain jää katsastus kiinni niin alustan osat, jarrut... tietty riippuu saadaanko airbag valo resetoitua ja meneekö päästöt läpi korjaamolla. Peukkuja ylöspäin et saadaan spessu liikenteeseen.
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Ensimmäinen siirtoyritys ei onnistunut. 1.5km kotipihasta mittaristo pimeni ja latausvalo syttyi. Pikainen u-käännös ja takaisin kotia. Taas google hakua ja ocf topicci asiasta... fuse29 palanu. Vaihdoin sulakkeen ja kävin koe ringillä ja taas toimii... ainakin toistaiseksi. Airbag valon nollaus varattu aika 14.30 salossa. Sinne pitäis seuraavaksi päästä. On vain vähän jännäkakkia tulossa kun toi akku mikä mulla on autossa kines on hieman heikko. Täytynee varmaan hakea uus akku tässä samalla reissulla. Nyt vara virtaa mukana tommosen vanhan jämäakun 55ah rocket kanssa.
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Valo nollattu ja päästöistäkin meni läpi
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Se on huomenna sit leimassa
Ainoa mistä jäi kiinni oli oma moka. Olin unohtanut kiristää kuskinpuolen iskarin alapäästä ne kaksi pulttia. Olivat kyllä kiinni muttei ollut kierällä. Rengas pääsi heilumaan pystysuuntaan muutaman millin. Oletan että tämä oli se "laakerivika" jonka oletin johtuvan huonolaatuisesta laakerista
Oli myös katsastusreissu ikimuistoinen. Katsurilta päästiin kotia päin ajelee kunnes pari kilometriä salosta Kuusjoen suuntaan alkoi kuulua outoa laahaavaa ääntä luulin sen tulevan tuosta etupäästä kunnes avasin kuskin oven ja bensa dunkkas oikeen kunnolla. Pikainen silmäys ja auton alta roiskui oikeen kunnolla. Polttoainesuodatin oli pudonnut telineeltä ja laahasi maatavasten. Sen verran oli kerennyt laahaamaan että linja oli kulunut puhki. Kaverille puhelua, Kyytiä ruinaaman ja motonetistä romppeet pikakorjaukseen. Siinä auton ja kantatie 52 välissä maatessa ei ollut kovin mukavaa kun rekat yms. paahtoi 80km/h ohitte
Auto tulille, piihovilta (aakkosasema) lisää 98 tankkin ja kotiin. kotona sit etupään kiristely ja uuden suodattimen asennus.
Eniten jäi ketuttamaan vielä että mullahan oli autotallin hyllyllä uusi suodatin joka piti vaihtaa jossain välissä
Vastoin käymisistä huolimatta olen onnesta soikeana sillä vectra saa leimansa huomenna
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
Opel Vectra "special order" i500 ja leimassa on!
No nyt on leimassa hän. Pikkusen katsuritkin naureskeli eilistä bensasuodatin episodia
V6 ajoitustyökalut,
Vikakoodien lukua,
Salon alueella.
