Pikakysymyksiä Opeleista
Sam_u
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Oliko tuohon rengaspaine-antureihin olrmassa joku opetuskikkula? Ajattelin valmiiksi tilata syksyä varten tuohon 2011 j astraan.
Synteettistä. Mutta normaali nahanhoitoaine käy.Sam_u kirjoitti: 19 Kesä 2018, 21:15 Onko j astran puolinahkapenkeissä oikeaa nahkaa vai jotain synteettistä? Elikkä nuo Cosmo-varustelussa olevat. Pitää miettiä millä niitä vois hoitaa.
sepse
Aika vekkulia omistin aikanaan Lotus Omegan nahka sisustan , laput kiinni Conolly leather -- olipas kuitenkin penkin reunat keinonahkaa
Seppo
Seppo
kallek505
Kertokaahan tietäjät mikä pulikka tämä on. Ebay antoi jonkun lämpötilasensorin mutta ei mun päähäni sovi että mikä sensori.
https://m.ebay.com/itm/Opel-Zafira-A-1- ... 2708872097
Käyttis: Peugeot 3008
sepse
Kuin jääkaapin termostaatti - mulla tais olla samanlainen aikanaan Vectra A malliassa jossa oli jälkiasennettu manuaalinen ilmastointi.
Seppo
Seppo
kallek505
Kuinkas ton toimivuus/toimimattomuus vaikuttaa johonkin. Meni johdon irrotuksessa toinen latta poikki ja nyt tars tietää nykäsenkö helsvettiin koko mutikan vai ostanko uuden tilalle. Ja tässä mallissa on manuaali ilmastointi ja ihan tehtaalla laitettu
sepse
Jos muistan oikein niin tuo oli jossain piilossa eli ei tarkotus ite säädellä eli siihen on asetettu joku perus lämpösäätö - ehkä se millon järjestelmä katkaisee itsensä pois - luulis ettei tuu kylmää jos on pois välistä .
Seppo
Seppo
kallek505
Täytyy käydä koittamassa mitä se sanoo. Jos on tarpeellinen niin pitää ostaa uus ja jos ilmastointi pelaa ilman tuota niin annan olla pois välistä
Edit. Juu ei pelannu. Eli muttiostoksille seuraavaks. Onko minkään valtakunnan käryä mistä tuommosia saa suomesta. Vai meneekö tilaushommiksi
sepse
Ne notulit siinä kyljessä hakuun ja kattoo onko tarjolla suomessa
ulkoo saa kyllä helkutin halvalla .
Seppo
Seppo
kallek505
Täytyy laittaa kyselyyn eka rompetorilla. Näitä kumminkin on purettunakin. Ku olis vaan ehjiä.
Mistä kikottimesta tuon on??
B-Vectrasta vai?
B-Vectrasta vai?
kallek505
G astrasta vm2001 ja 2 litranen turbokiisseli. Mutta vissiin zafirassa ja vectrassa on samanlainen
rala
- OCF Member 2020
Mulla jakopääremppa kesken z32se koneisessa vectrassa. Tässä siis se uudempi v6 Jakopää jossa kiristimen lisäksi kansien välissä yksi säädettävä rulla ja alhaalla yksi kiinteä rulla. Sain 1,2 nokat kohdilleen, mutta 3,4 jäi tuolloin noin millin verran pieleen. Kyllähän tuo noinkin toimii ja on nyt parempi, kuin mitä merkkiliikkeessä tehdyn edellisen jakohihnaremontin jälkeen. (Oli toinen puoli hampaan verran jäljessä) Mutta jos jollain konsti millä noi sais täysin kohdalleen, niin olisin kiitollinen. Huomenna tarkotus lyödä kasaan.
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
fagg0tprince
B2 sedan Omena. Kumman saa helpommin uppoomaan takapäähän, 11x19” et15 vai et30? Kaaret mankeloidaan samalla kun menee maalaukseen jossain välin, joten sinällään ei ongelmaa vaikka pitäis enemmänkin painia.
- OCF Moderaattori
Kävisikö tuohon ihan vanhempien kutosten työkalut mitä täälläkin vuokrataaan?rala kirjoitti: 06 Heinä 2018, 00:43 Mulla jakopääremppa kesken z32se koneisessa vectrassa. Tässä siis se uudempi v6 Jakopää jossa kiristimen lisäksi kansien välissä yksi säädettävä rulla ja alhaalla yksi kiinteä rulla. Sain 1,2 nokat kohdilleen, mutta 3,4 jäi tuolloin noin millin verran pieleen. Kyllähän tuo noinkin toimii ja on nyt parempi, kuin mitä merkkiliikkeessä tehdyn edellisen jakohihnaremontin jälkeen. (Oli toinen puoli hampaan verran jäljessä) Mutta jos jollain konsti millä noi sais täysin kohdalleen, niin olisin kiitollinen. Huomenna tarkotus lyödä kasaan.
