Corsa DTI kiihtyvyysongelma
eugen
Elikkä auto on jonkin aikaa seisonut ja otin sen käyttöön n. viikko sitten ja sellaista ongelmaa on kun jonkin matkaa ajeltu niin tulee se kuuluisa jakoavaimen kuva ja ei ota kuin n.4000rpm ja turbo ei ole pelissä mukana. Ilmamassamittari on aivan uusi. Välillä pidemmilläkin matkoilla ei mene vikatilaan ja välillä taas siis menee. Mistähän lähtisin ongelmaa etsimään?
- OCF Moderaattori
Re: Corsa DTI kiihtyvyysongelma
Kerro onko sulla mikä corsa.
(A,B,C,D,E) ja moottorin koko.
Itse tarkistaisin ekana mikä halppis osa on ilmamäärämittarina sekä inuvuodot.
Tämän jälkeen lukisin vikakoodit.
eugen
C corsa 1,7 dti. Vanha ilmamassamittari oli ainakin rikki ja toimi jos otti sen johdon siitä pois, sekään ei enää auttanut. Oma lukija ei lukenut koodeja tuosta.1,2sorsa kirjoitti: 25 Kesä 2018, 22:02 Kerro onko sulla mikä corsa.
