Vectra B - Jäähdytysnestettä katoaa paljon
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Vectra B DTI 2,0 2001 ajettu 600 000+.
Mihin voi kadota 200 km ajossa litra jäähdytysnestettä, vaikka en havaitse ulkoista vuotoa, kun laitan käyntiin ja katson moottorin alle.
Auto pelaa hyvin, lähtee käyntiin heti eikä ainakaan moottoriöljyihin mene, kun pitää öljyäkin lisätä aina välillä.
Vika tuli sen jälkeen, kun jouduin irroittamaan jäähdytysnesteputkia ohjaustehostinen pumpun edestä sen irroitusta varten. Nestettä tuli muutamama litra, jotka laitoin pikkuhiljaa takaisin paisuntasäiliöön, kun se vajeni aina ajon jälkeen.
Re: Vectra B - Jäähdytysnestettä katoaa paljon
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla hupenee n. 30-40km matkalla n. 3dl eli hieman enemmän kuin sinulla.
Vuotoa ei näy, eikä alle tipu mitään.
Itse epäilen vuotoa jostain letkulähdöstä, tai sitten alkuperäinen syyläri vuotaa. Pakokaasu ei haise makealle eli glykolille, joten se rajaa pois kansiviat.
Olen ajatellut laittaa paisariin samaa UV-väriainetta, jota laitetaan kylmäaineen joukkoon ilmastointihuollon yhteydessä. Jos sitä vaan sopii sekoittaa jäähdytysnesteeseen. Sitten olis UV-lampulla ja laseilla helppo havaita mahdollinen vuotopaikka.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pieni halkeama letkussa tms. aiheuttaa tuollaista. Kuuma vesi on paineista ja alkaa puhaltaa ulos. Mutta kun se on ~90asteista se höyrystyy melko nopeasti kuumassa ympäristössä.
Jäähdytysjärjestelmään on oma UV väriaine. Kylmäaineväri on öljypohjaista joten se ei sovellu jäähdyysjärjestelmään.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itsellä ei DTIt vieneet nestettä,,oisko kansitiiviste mennyt.??
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Juho M-P kirjoitti: 30 Kesä 2018, 11:50 Jäähdytysjärjestelmään on oma UV väriaine. Kylmäaineväri on öljypohjaista joten se ei sovellu jäähdyysjärjestelmään.
Ok, selvä.
ule2011
jjvirtan kirjoitti: 30 Kesä 2018, 20:20 Itsellä ei DTIt vieneet nestettä,,oisko kansitiiviste mennyt.??
Eikö tuon kannentiivisteen vuoto näkyisi moottorin käyntiinlähdön vaikeutena ja suorituskyvyssä?
Kuumeniko moottori, kun jäähdytinnestettä tuli pois remontissa ja sitten täyttelin sitä paisuntasäiliön kautta, joka kesti monta päivää ja paljonn ajoa.
Sen jäleen on nestettä kadonnut.
Ei välttämättä näy missään. Itse kyllä kävisin letkut huolella läpi.
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Kannentiivistettä veikkaan minä, sehän ei B-vectraan taida olla pajalla kun parinsadan remppa jos ei ite vaiha, uudet pultit ruukataan vaihtaa samalla. Kannattaa ne letkut kyllä tsekata ensin.
ule2011
Letkut kävi läpi asentaja huoltoasemalla ja sanoi, että eivät ne vuoda, kun vaihdettiin renkaita.
Laitoin vuodon tukkijaa nesteen sekaan, mutta ei näy auttavan.
2 litraa sadalla vie nyt vettä eikä huomaa mitään moottorin toiminnassa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Irroita seuraavana keskikonsoli ja kurkkaa onko kennon kotelossa nestevuoto.
ule2011
Joo, pitää katsella sisätiloja.
Jäähdytysneste on kirkasta ja puhdasta.
Kait siinä pitäisi näkyä oljyä, jos kannentiiviste vuotaa.
direct2005
Kannentiivisteen rikkoontumisen selkein merkki on että sitä katoaa. Koitappa laittaa nestettä piripintaan ja auto käyntiin ja kato kupliiko ollenkaan.
ule2011
Sisätilat ovat kuivat ja pitäisi jo 10 litraa ylimääräistä vetta näkyä, jos sisätiloihin vuotaa kennoista tai sisätilan letkuista.
Laitoin paisuntasäiliön piripintaan ja seurasin kylmä ja kuumana eikä kuplintaa näkynyt. Värinää kyllä oli veden pinnassa.
Asentaja tosin tarkasteli letkuja moottorin ollessa sammuksissa. Jos letku vuotaa niinkin paljon kuin 2 litraa sadalla, niin luulisi jo vettäkin näkyvän jossain.
Kuumana se yleensä vuotaa ja silloin neste haihtuu
