Onko tietoa onnistuuko Signumiin 2005 1.9CDTI asentamaan vakkarin helposti? Ymmärsin että olisi mahdollista että johdotus voisi olla jopa valmiina. En ole päässyt vielä tutkimaan paikkoja. Onko kellään vastaavia kokemuksia Vectra C:n kanssa? Aika jännä että Signumissa ei ole ollut valmiina vakkaria, luulin aina että auto oli luksus-Vectra. Jos on antaa vinkkejä urakkaan niin olisin kiitollinen.
Signum vakkari
operafin
Signum vakkari
Hei!
petrisa
Re: Signum vakkari
Eipä siinä tainnut muuta olla kuin se viiksi pitää vaihtaa malliin jossa ne vakkarin nappulat ja sitten vielä lopuksi aktivointi esim. OpCommilla.
operafin
Re: Signum vakkari
jep, tätä juuri toivon ja odotinkin. täytyy alkaa tutkia hommaa. kiitti vastauksesta.
Teppo
Re: Signum vakkari
Jos on manuaali niin tarkistaa että löytyy kytkin poljin katkaisin mikä saattaa kyllä olla diselissä vaikka ei olisi ollut vakkaria aikaisemmin
