Kadett D 2.0 16v tbo
mulkkari
Re: Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
otappa paineohjaus irti portilta niin oon varma että ahdot nousee yli 2bar niin että heilahtaa. mikäs pesä tässä oli kiinni ahtimessa?
instagram @joutsgarage
teukka77
Vanhalla portilla revittiin kaikki irti penkissä ja ei mitään vaikutusta, tietty siinä oli se jousi hieman lämmöstä tms. painunut kasaan. Tässä vedettiin bleedi niin auki kun saatiin ja ei vaikutusta, tai nousi 1,3->1,43barmulkkari kirjoitti: 30 Kesä 2018, 09:08 otappa paineohjaus irti portilta niin oon varma että ahdot nousee yli 2bar niin että heilahtaa. mikäs pesä tässä oli kiinni ahtimessa?
Voihan tuota koittaa kun boostcut kuitenkin 1,68bar
Imusarjantiivisteen sain eilen vaihdettua ja 4 pytyn kohdalta oli vuotanut. Laitoin nyt tiivisteeseen https://www.motonet.fi/fi/tuote/602301/ ... iima-118ml molemminpuolin
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
mulkkari
mitens sulla on hukkiksen lähtö sarjassa?
Nouseeko paine kadulla ok?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
teukka77
Pulssisarja ja hukkaportin lähdöt otettu 2ja 4 sylintereistä.
Juu, kadulla saa nostettua paineita bleedillä, kisoissa vielä kun kumia alkoi olemaan kadussa reilusti ja semityhjilä renkailla paineet nousi hanakasti ja +4000rpm kohdilla alkoi kevyesti kuulua venaropinaa, niin pudotin paineita
Hukkiksen antautumiseen kiinnostaisi löytää syy tai se johtunee kun jousi antaa periksi mutta miksi siellä on niin iso paine ennen hukkista?
1bar jousi meillä omegassa ja kuulajousella oli nostettu 1.5bar johon nousee kadulla ongelmitta,mutta inertia penkissä ahto vain 1.25bar tasaisesti koko vetoalueen.Eli kyllä se vastapaineohjaus olis meilläkin tarpeen jos penkissä pitäisi ahdot saada normaaliin.
Pystytkö seuraamaan kuinka sun pakopaine käyttäytyy kun ahdot on ylempänä kadulla?Vetääkö raikkaasti rajoittajaan isoillakin vaihteilla?
Kyllähän yleensä tuntee kuin moottori "hyytyy" yläkierroksilla isolla kuormalla jos pakopuoli menee "tukkoon".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
teukka77
Vetää ihan hyvin rajoittajalle. Ei ole pakosarjassa nippaa,kun tuli nykyinen nippa tuli vähän niinku vahingossa joskus hitsattua väärään putkeen?! kirjoitti: 01 Heinä 2018, 09:59 1bar jousi meillä omegassa ja kuulajousella oli nostettu 1.5bar johon nousee kadulla ongelmitta,mutta inertia penkissä ahto vain 1.25bar tasaisesti koko vetoalueen.Eli kyllä se vastapaineohjaus olis meilläkin tarpeen jos penkissä pitäisi ahdot saada normaaliin.
Mulla ei ole kuulajousta, t-haara bleedille vaan. Pitäisi varmaan hitsata nippa pakopaineita varten, niin voisi saada selvyyttä asiaan
teukka77
Tättärää
Hetken aikaa kuunnellut kun bensapumppu ulisee vaihtelevalla taajuudella ja bensanpaineet pysyy samana mutta seoksista näkee että soppa ei mene kuten kuuluu, välillä taas hieman paremmin pelaa.Letku kerrallaan tutkisin ettei huohotin tms ole tukossa ja tee alipainetta tankkiin yms. no viimeiseksi ajattelin sitten ottaa pumpun pois jos sinne mennyt kakkaa. No olihan siellä tiivisteliiman rääppeitä yms kun mennyt paluulinjaa pisin kerääjäsäiliöön ja sieltä pumppuun kun tehnyt mm. laipan suutitukkiin orggis paineensäätimen tilalle. Pumppu tyhjäksi ja iso suodatin ennen pumppua ja romut kasaan. Hiljainen pumppu oli ilo korvalle ja testilenkki aiheutti isomman ilon
Auto veti ja pelasi paremmin kuin hetkeen ja ei mitään ihme rykimisiä yläkierroksilla ja vetoja oli melko kivasti
Seokset putosi täyskaasuvedolla 11,2-11,4 ->10,8
Tuli hätäpäisään tilattua jo uudet pumput
No laitan talven aikana alutankin takakoppaan ja siihen tuplapumput ja muutamia muita pikku parannuksia tulee ja saa putkistonkin paremmin ilman tankkia pohjassa ja siten myös autoa matalemmaksi
teukka77
Tuli tämäkin katsastettua muutaman vuoden tauon jälkeen. 2019 katukiihdytyskisoissa konepellin sokka petti ja repi vauhdeissa toisenkin sokan auki ja konepelti kattoon... tuulilasi säilyi onneksi ehjänä kun pitänyt jäykkäriä leikata että imusarja mahtuu niin pelti pääsi taittumaan katolle.
Vähän perushuoltoa ja leimalle.
- OCF Moderaattori
