1.4 16v raju öljyvuoto pakoputkelle
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No auto kylläkin daewoo aveo,,mutta moottori lähellä opelin vastaavaa niin ajattelin täältä kysyä neuvoa.Autossa oli alkanut kova öljyvuoto pakoputken päälle,käry niin kova ettei pysty pahemmin ajelemaan.vuotoa ei näe hyvin mutta pakosarjan alta se vaikuttaisi tulevan näkymättömistä.Öljyn paineanturi olisi ilmeinen vika mutta luilen ettö se olisi helppo huomata ja hieman eri suunnassa.Onko kannessa öljykanava sopivasti jos ois kannentiiviste mennyt ,vuoto on runsasta.Ehdotuksia mistä voisi vuotaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1.4 16v raju öljyvuoto pakoputkelle
Mikä on daevoon ooppeliin rinnastettava moottori koodi? Tai vuosimallia vähän tarkemmin
jjvirtan
Z 14xel tyypin motti,vuosi 2005.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pakosarjassa katti. Onko sen alla mitään muuta kuin lohko?
jjvirtan
Öljynsuodatin kait,,mutta moottorin peräpäässä mieluummin..?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Onko tuossa paperisuodatin ilman peltipurkkia kuorena? Näissä on sellainen öljynsuodattimen jalka moottorin kyljessä varmaan pultattuna öljykanaviin. Jos siitä pultit on löysällä tai tiiviste rikki tai molemmat. Minulla Astra J:n turbokoneessa sellainen suodatin ja bonuksena öljynlauhdutin siellä suodatinjalassa, ja sieltä se vuotaa suoraan pakoputken päälle moottorin alla. Se on paha käry ajoittain.
