Tyhjä korvake Vectra B X25XE -98
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kahdessa X25XE B1:ssä sama juttu eli apurungon oikealla puolella, joustintuen etupuolella, vesipumpun siivapyörän alla, on apurunkoon hitsattu L-muotoinen korvake, tai korvakkeelta se siis vaikuttaa. Molemmissa sivuissa on pultinreikä, joku M10? Ja se lyhyt sivu taipuu 90-asteen kulmassa alaspäin. Siinä on myös ylöspäin osoittavat n. 10-15mm korkeat reunukset molemmissa reunoissa.
Leveyttä n. 50mm, paksuutta n. 3-4mm ja pituutta 40mm + 80-100mm.
Voiko olla jonkun valinnaisen lisävarusteen kannake? Sisäloksu on kuitenkin alle 40mm päässä.
16vrane
Re: Tyhjä korvake Vectra B X25XE -98
Viesti Kirjoittaja 16vrane »
timosen pyytämä kuva
-(z)- :peukku:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Missä se tossa näkyy?
kadett90 kirjoitti: 01 Heinä 2018, 21:39 Missä se tossa näkyy?
Mihin taskulampun valo osuu, siinä näkyy toinen niistä rei´istä. Näkyy koko osa siis vain osittain. Vesipumpun siivapyörän alla. Vai onko toi nyt perkeles kampuran siivapyörä. :D
