Opelin 2.2l mylly, huono?
Iro
Re: Opelin 2.2l mylly, huono?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mul oli tuollainen ja se moottori oli aivan mahtava. Ketjurempan se vaati ja moottorinluonne parani kun asensin egr-cheater:in.
Mut jos se ketju tai ohjuri vaatii vaihtoa niin kyllä sen kuulee(tai ainakin pitäisi kuulla jos kuuntelee).
Viesti Kirjoittaja Robertx »
kumimuumi kirjoitti: 28 Kesä 2018, 17:40 Vanha ketju mutta miksipä asia olisi muuttunut tässä välissä.. Emännällä on ostohousut jalassa ja ollaan katseltu yhtä 2,2 g-astraa vähän sillä silmällä. Taulussa kohta 240tkm, niin onkohan tuo nyt enemmän uhka vai mahdollisuus..? Ketjurempoista ei ole tietoa ja kysymykseen syökö öljyä, oli vastaus "eei...". Kuulostaa vaan niin karuilta nämä teidänkin öljynkulutukset kun tuo oma ruotsalainen homopulkka paskaksi haukutulla vw-turbodieselillä ei hävitä delvacia ollenkaan 10tkm vaihtovälillä..
Ketju tietty venyy. Voi tarkistaa, onko jakopäässä uudenmallinen kiristin. Siinä on kannassa kohouma. Lisäksi on syytä kuunnella kylmä käynnistys. Öljyn kulutusta voi vähentää oikealla öljyllä.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Itellä on tällänen pannu nykyses vectras. Z22se moottorikoodi. 350tkm ajettu, hyvin toimii. Ketjusarja on joskus aikoinaa vaihdettu. Ei vie öljyä eikä muutakaan kuin bensiiniä.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pysykää erossa noista vanhemmista 22 koneista jos ei ole tietoa remonteista. Männänrenkaat on ihan meltorautaa ja öljyä palaa litratolkulla. Siihen vielä yhdostetään heikko jakopää...
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Kyllä,ikinä en itse uskaltais ostaa.
Jotkut on tietenkin rohkeampia ja yleensä muutamaa kokemusta rikkaampi hetken ajettuaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kumimuumi
Kokemuksia tosiaan. Nätimpi puolisko sitten osti astman itselleen ja 4-tien levähdyspaikalla suoritetun pikatutustumisen perusteella jakopäässä olisi turbomallin kiristin. Mutta kone alkoi metelöimään. Tyhjäkäynnillä tulevaa ja menevää vaimeahkoa naputusta ja kierroksilla voimistuu kolinaksi. Johan sillä ehdittiinkin 500km ajamaan.. -(z)-
Tsekataan ketju, puristukset ja ohisuhinat varmaan ensi viikolla. Sen verran katsoin ettei ainakaan tulpasta ollut kärki tippunut pyttyyn.
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Minä oon n. 100tkm ajanu tuolla pahamaineisella koneella, nyt mittarissa 270tkm ja ainut suurempi vika on nyt palava ESP-valo. (kopkop)
ovc2z22yh
^No älä sitä kaikille huutele tai kohta alkaa HYVIEN yksilöiden hinta nousta, siis en ole vielä myymässä :D
