vectra c 2.0t ahtopaineet
petrisa
Re: vectra c 2.0t ahtopaineet
Eipä kestä.
masa_
Tilasin osan laakkoselta. Oli saab osana n. 30€ halvempi kun ooppeliin. Vielä vaikka sai opel osasta 30% alennusta oli saab osa muutamia euroja halvempi.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
Oiskohan vika sittenkin tossa imusarjan luona olevassa venttiilissa kun nyt siis vaihdoin siellä turbon luona olevan. Auto toimi muutaman päivän hyvin ja teki tänään taas saman että ei nostanu ahtoja kun 0,2bar ja nyt sytytti jakarin kuvan tauluun. Luin vikakoodit ja anto seuraavan:
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit.
Tarvii kai huomenna vielä vaihdella noita venttiilejä...
petrisa
Ei voi olla varmuutta tuon perusteella onko vika bypass-kalvossa vai sitä ohjaavassa magneettiventtiilissä.
Bypass venttiilin turbon kyljessä voi helposti tarkistaa ottamalla se irti. Parilla ruuvilla kiinni. Kalvossa voi olla halkeama tai pieni reikä. Asiaa voi jo etukäteen tarkastella jopa avaamatta tuota testaamalla pysyykö magneettiventtiililtä bypassille lähtevässä letkussa paine/imu. Voi kokeilla ihan puhaltamalla kautta imemällä, jolloin siellä kunnossa olevana tuntuu "vastus" ja rikkinäisenä suhisee vain. Jos ei oikein jaksa punnertaa niin pieni injektioruisku on hyvä.
masa_
Vaihdoin bypassinkin magneetti venttiilin ja ainakin muutama sata kilometriä menty ilman ongelmia. Aika yleinen vika tuntuu olevan.
