omega b Turbo
kösä
Re: omega b Turbo
Joo onhan ne isot pitäs keksiä paremmat vaimentimet tainnu villat palaa alkuunsa.
on vaan jäänyt tekemättä ku on noita projekteja niin paljon.
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
astra GTC
kösä
Re: omega b Turbo
Tälle kesää sen verran laitettu että uudet sisälokasuojat, pakoputki paremalla vaimentimella ja vanteet sai uuden värin ja Renkaiksi laitoin zestinon semisliksit.
astra GTC
astra GTC
tuominiemi
Re: omega b Turbo
hyvänäkönen kapistus
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
kösä
Re: omega b Turbo
Ei mennyt kiihdytykset oikeen putkeen, pari lähtöä ajoin ja ahtopaineet ei oikeen noussut, hukkaportti aukeaa liian aikasin jo 0.6bar vaikka on 0.9bar kellolla no 15.56 oli paras aika.
astra GTC
astra GTC
kösä
Re: omega b Turbo
144km/h. Viimevuonna ajoin 14.604 ja 156km/h
astra GTC
astra GTC
kösä
Re: omega b Turbo
Pientä kesähuoltoa luvassa, turbo on rikki ja muutama öljyvuoto pitää korjata. Turbon jo otin irti imusiipi vähän ottanut osumaa ja laakerit on väljät.
astra GTC
astra GTC
Tubbe
Re: omega b Turbo
Onko tää nyt tehty bensalle vai etanolille? Ihmetyttää nuo 1000cc suuttimet, kuulostaa todella suurilta ja varsinkin jos teho on jäänyt alle sen 400hp tavoitteen? ihmetyttää miten ne alunperin 570cc suuttimet ei riittäneet yli 321hp:n kun opc:n siniset 470cc pitäis riittää noin 330-350hv helposti
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Sämä
Re: omega b Turbo
Itellekkii ostin 875cc bosch ev14 vaikka joku 450cc ois riittäny. Se vaan ostohetkellä uutena hintaero on pieni tuohon isompaan että en nähny mitään järkeä niitä pienempiä ostaa jos se tarve sitten kasvaa myöhemmin. Ja nuo ev14 kun pelaa myös pienemmilläkin tuotoilla nätisti.Tubbe kirjoitti: 01 Elo 2018, 01:00 Onko tää nyt tehty bensalle vai etanolille? Ihmetyttää nuo 1000cc suuttimet, kuulostaa todella suurilta ja varsinkin jos teho on jäänyt alle sen 400hp tavoitteen? ihmetyttää miten ne alunperin 570cc suuttimet ei riittäneet yli 321hp:n kun opc:n siniset 470cc pitäis riittää noin 330-350hv helposti![]()
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
kösä
Re: omega b Turbo
Tää on penkitetty pienellä paineella 0.9bar. Nuissa 570cc suuttimissä oli aukioloaika aika lähelle 100% niin aattelin laittaa kerralla isommat. Nyt 1000cc aukiolo on 57% ja tällä voi ajaa joko etanoollilla tai bensalla. Tuo hevosvoimien vähyys johtuu enimmäkseen kannesta ko siellä on kannentiivisteen välissä 1.2mm pelti niin puristukset on aika matalat, mutta oon ajanut tällä 2.1bar ahdoillakin ennen turbon hajoamista ilman ongelmia sillon sitä tehoa löytyy ihan erilailla mutta en jaksa spekuloida tehoja ilman penkissä käyntiä
astra GTC
astra GTC
iHenkkaZ
Re: omega b Turbo
Ei niitä puristustuksia paljoa tarvii, painetta vaan
Mikähän ahtimen rikko? Mulle ei oo tyhjäkäynnilläkää ku puol kiloo öljypainetta eikä mitää ongelmia
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
kösä
Re: omega b Turbo
Öljynkierrossa oli ongelma painetta oli mutta ei virtausta tarpeeksi, joutuu vaihtamaan öjynjäähdyttimen letkut pienempiin tällähetkellä on 3/8letkut niin vaihdan ne 1/4. Jos sais turbolle virtausta paremaksi. Jos ei auta niin pitää keksiä jtn muuta
astra GTC
astra GTC
teukka77
Re: omega b Turbo
Mulla rikkoi 2 ahdinta ennen kuin huomasin että öljynpaineet 0,5bar tyhjäkäynnillä kun kuuluisi olla 2bar xe koneessaiHenkkaZ kirjoitti: 02 Elo 2018, 00:46 Ei niitä puristustuksia paljoa tarvii, painetta vaan![]()
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
kösä
Re: omega b Turbo
Onhan tämänki moottorin rakentamisesta 4vuotta sillon oli 60tkm ajettu moottori, vaihoin sillon kaikki laakerit ja kiertokanget ja mittasin kaulat kaikki oli ok. Tyhjäkäynnillä voi olla matalat paineet koska öljyruiskuissa ei ole niitä venttiileita mutta pitää mitata ennenkun laittaa nippuun takaisin
astra GTC
astra GTC
Re: omega b Turbo
Luulis kaikissa öljyruiskuissa olevan joku paineventtiili,sieltähän öljynpaine karkaa matalilla kierroksilla muuten.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
