Pakkivaloongelma.
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Eli pakkivalot ei toimi vaikka polttimot ehjät ja ohjekirjan mukaan ei ole erillistä sulakettakaan näille valoille. Elikkä kysymys kuuluu missä on pakkivalon kytkin/tunnistin tai mikä lie oikeelta nimeltään? vai voiko olla kytketty joidenkin muiden valojen sulakkeen taakse vaikkei ohjekirjassa lue minkään sulakkeen kohdalla?
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Siinä se on vaihdelaatikon kyljessä ihan näkyvällä paikalla. Pitäisi löytyä kun johtoja seurailee. Ja siinä vika luultavimmin myös on, noita on hajonnut monelta.
Astra G-98
Täytyypä mulkasta :smile: Onko tietoa mitä kyseisellä osalla on hintaa?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
motonetissä 6,50€
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
mulla ei toiminut kun ostin auton, mutta nykyään on alkanut toimia! :smile: ilmeisesti auttoi kun pesaisi liuottimella hieman moottoritilaa..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mulla heitti omasta ascosta toimimasta, autto ku vähän roplas piuhoja...
