B Vectra nokka-akselin asentotunnistin
Mutikka
Viesti Kirjoittaja Mutikka »
En löytänyt vastaavaa topiccia äkkiseltään... linkatkaa vaan jos löytyy. MUTTA siis Vectrassa (-98 x18xe) moottorivalo palaa, vikakoodiksi antaa nokka-akselin asentotunnistimen p0340. Anturi selvästi rikki kun molemmat kelat sisältä palaneet poikki, uusi (motonetin halpa palikka) tilalle, vikakoodi poistetaan mutta tulee heti takaisin. Täytyykö laittaa alkuperäinen ja kallis anturi tai/ja johtosarja jotta saa valon pois? Vai voiko koko ecu olla hajalla? Auto myös kenkkuilee aamuisin ja töistä kotiin lähdettäessä -> keskustassa 30 vauhtia, tasainen kaasu mutta tuntuu kuin painelisi kaasua :(
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: B Vectra nokka-akselin asentotunnistin
Noista motonetin halvemmista tarvikkeista ei olekkaan kuin huonoja kokemuksia. Tarkista myös johto. Näissä on soikealla ja kanttisella liittimellä ja se soikea on uudempi jossa tulee korjausosassa johto mukana
ovc2z22yh
Siis kolminapainen anturi (+ s -)? Se on puolijohde (hall) anturi, jossa ei ole keloja. Tuleeko reunimmaisiin napoihin (yleensä 5V) syöttöjännite virtapäällä ECU:lta? Keskimmäinen on signaali, jota ECU haluaisi lukea.
Kaksinapainen on induktiivinen anturi, jossa on 1 kela.
