Zafira B-08 1.9 CDTi hyytyy ajossa
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Ko. auto sammui ajossa. Ensin tuli pari nypäystä ja sitten syttyi liukkaan merkkivalokolmio. Sen jälkeen auto meinaa sammua ja sytyttelee muita valoja. Nyt on tehnyt kahdesti. Sammumisen jälkeen ei käynnisty.
Vartin päästä käynnistyi mutta muutaman kilsan ajon jälkeen teki saman. Akku näyttää olevan kunnossa ainakin merkkivalon perusteella ja jaksaa startata. Onko tietoa mikä vika?
Ollaan reissun päällä ja vika pitäisi korjuuttaa korjaamolla.
Heittäkää pikaisia vinkkejä kiitos!
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Re: Zafira B-08 1.9 CDTi hyytyy ajossa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodit kannattaa lukea ensiksi, mutta veikkaus kolmossuuttimen liittimen/johtosarjan vaurioitumiselle.
pekkakin
Moro. Ei ole mitään vikakoodeja. Korjaamo meinasi ensi ettei löydy mitään. Sitten auto hyytyi heilläkin koeajoon. Syy on polttoaineen saannissa. Nyt tutkitaan polttoainepumpun toiminta ja kytkentähäiriöt ja tarvittaessa suodatin.
Ps. Lomalla vaimon ja lasten kanssa Ruåtsissa paikallisella Mekonomenilla...
pekkakin
Moro. Löpöä tulee kuten pitää. Nyt päätyivät kampiakselin anturiin joka vaidetaan aamulla.
Mikkis1
Viesti Kirjoittaja Mikkis1 »
Mielenkiinnolla odotan missä vika on.
pekkakin
Kampiakselin anturin vaihdolla tuli kuntoon. Ainakin ensimmäiset 300km vaunun kanssa ilman ongelmia.
Outoa oli siis ettei tullut vikakoodeja.
Kaikki kunnia Härnosandin Mekonomenin eksperteille..
Hyvä juttu että korjautui.
