Meriva 1.8 easytronic vaihteistovikaa
Morjesta,
Pari kertaa on Merivaattori jättänyt starttaamatta pakkasessa. Vikakoodi on P1700 joka on transmission control module service request. Vaihteet tuntuvat naksahtelevan paikoilleen, mutta vaihteenilmaisimessa vilkkuu F sekä jakoavainmerkkivalo palaa. Veikkaisin vaihteiston asennontunnistimen vikaa. Loota on 310tkm palvellut easytronic ja kun käyntiin saa, niin palvelee normaalisti. Ei sattuisi kellään kohtalotoverilla olemaan mietteitä tästä?
Re: Meriva 1.8 easytronic vaihteistovikaa
Akun lepojännite 12,4V et ihan kurantilta toi akku vaikuttaa. Nyt hirnahti taas käyntiin kun oli pari plusastetta ja tollanen kostean nihkeä loskakeli. Autolla ajettu paljon ja vaihdelaatikolle ei ole koskaan tehty mitään. Voisiko lla kosteutta jossain kun ei tunnu kylmästä tykkäävän? Pitääkö easytronic lootasta öljyjä vaihtaa koskaan?
Noniin täältä taas kuulumisia. Akku osoittautu vissiin vialliseksi kun antoi lepojännitteeksi 11,6V tms. Kytkin ladatun akun kylkeen, jossa oli ihan terve jännite ja tuntuu että kokonaisjännite ei mainittavasti kohoa... 12V:iin suurinpiirtein. Vaikuttaa että sähköjärjestelmässä on jokin jännitehäviö jonnekin, tiedä sitä.
Annoin toisesta autosta apuvirtaa ja sain sillä sitten jännitteen kohoamaan 13,8V:iin. F valo vilkkuu edelleen, vikakoodi on edelleen P1700. Laatikossa tuntuu pakki ja D-asento naksahtavan paikalleen, samoin asetettaessa vaihteensiirrin N-asentoon. Huomasin, että R- ja D-asento ovat hiljaisia, mutta N-asennossa vaihdelaatikosta kuuluu vaimeaa jatkuvaa naksuntaa. Voisiko koko soppa johtua vaihdelaatikon asentotunnistimesta? Liekkö marmoritiskikeikka edessä?
Vaihda se akku ekana jos epäilet sen olevan jo eläkeläinen. Vanhemmatkin automaatit menee vika tilaan jos jännite tippuu startissa liikaa. Lisävirta ei auta tilannetta.
Moro taas,
Nyppäsin akun kokonaan sisätiloille ja annoin sille kolmen päivän latauskäsittelyn recoveryineen. Laitoin takaisin paikalleen niin lepojännite kytkettynä 12,8V. Sytytysjännite päällä jännite 12,5V. Käynnissä 14,5V ( laturi on vasta vaihdettu). Yhtyisin äkkiseltään edellisen kirjoittajan näkökulmaan, eli ikääntynyt akku on tämän vaihdeongelman takana. Jatkan tähän säikeeseen vielä jos saaga jatkuu.
Moro,
Akku vaihdettu ja "F" vilkkuu edelleen taulussa. Huomasin, että jos akkukenkää pitää 10 minsaa irti ja sitten kytkee takaisin akkuvirran kanssa niin auto erehtyy luulemaan, että sähköä piisaa. Sain tällä "kusetusmetodilla" kärryn käyntiin tässä hiljattain.
Jos virrat kytkee päälle siten että vaihteenvalitsin on pakilla, vaihteenilmaisin ruudussa on R, kuten pitääkin.
Jos virrat kytkee päälle siten että vaihteenvalitsin on asennossa D, vaihteenilmaisinruudussa on D, kuten pitääkin. Jos vaihdekepillä valitsee manuaalimoodin, vaihteenilmaisin kertoo, että nelosvaihde on pykälässä.
Siirrettäessä vaihdekeppi N asentoon, alkaa "F" vilkkua ja jakoavainmerkkivalo(keltainen) syttyy. Viimeisin käänne on, että tuo jakoavainvalo vilkkuu. Alkaa peliverkkarit pikkuhiljaa palaa ton projektin kanssa. Startti ja laturi on molemmat vaihdettu hiljattain. Vikakoodi on edelleen P1700 ja se ei enää pyyhkiydy.
Eräs yksityiskohta on, että jos virta autosta on katkaistu ja akun + napa irti, niin yleismittarilla mittasin + navan ja akkukengän välistä 1,5A virran. En tiedä kuuluuko asiaan, mutta jos auto seisoo pitkän aikaa, niin tuo purkuvirta ei ainakaan vahvista akkua. Liekkö sähköjärjestelmässä sitten joku virtavuoto jossain? PItäisikö kytkeä kenkä takaisin akkuun, ja käydä virtamittarin kanssa kaikki sulakkeet läpi, että mistä falskaa??
Onko herroilla tai rouvilla ajatuksia tästä?
Huomioithan tuossa vuotovirran mittauksessa sen että kun virrat kytkee, erinäisiä näyttöjä ja valoja menee päälle. ne sammuu vähän ajan päästä jolloin virran kulutus pitäisi olla pienempi.
Tuota easytronicia en tunne mutta onkohan siinä jonkinlainen asento tunnistin vaihdekepille.
Toisaalta lieneekö noille itse mitään tehtävissä Sercap tarjoaa huoltoa käyttölaitteelle http://www.sercap.fi/product/53/opel-ea ... een-huolto
Täällä itsekin olen kamppaillut samanlaisen vian kanssa jo viime vuoden joulukuusta asti. Releet ja akku on vaihdettu ja auton ''aivot'' uudelleen ohjelmoitu ja asennettu mutta tuo F vika on ja pysyy. Itselläni on Vectra C 1,8 Easytronic -06 ja hermot menneet jo. Vikakoodit luettu ja minulle antaa saman vikakoodin kuin sinulle. Välillä käynnistys onnistuu heti kerrasta mutta useimmiten ei ollenkaan. F vaihtuu N ja toisin päin. Nettiä on tullu selailtua koko ajan mutta mitään ei oikein tahdo löytyä. Onko sinulla mitään uutta tietoa mikä vika tarkemmin on, korjauksista ym?
Selaa youtubea siellä on melkeinpä kaikki viat ja vaivat kuvattu .Itselläni Corsa 1.3 ctdi easytronic -08 aj.350000 km.Vaihteet alkoi temppuilee
A vilkkuu R vilkkuu ja "F" tauluun ja huoltoilmaisin palaa.Ja eikun korjaamolle,vikakoodeista ei mitään,vaihdetaan kampiakselin-ja kierrosluku
anturit ja vielä vaihteisto öljytkin,bueno!Corsa käyntiin ja ajelin kotio ,pääsin tallin eteen "F" tauluun voi"V____U".Corsa seisomaan ja youtubea
selailemaan.Ei ollut -08 mallista kuvattua mutta oli C mallin corsaa ja merivaa mutta periaate sama.Ja eikun tormakkaana talliin rassaamaan.
Päätin ilmata kytkimen ja jos se ei auta niin ohjausboksi irti ja huoltoon.Irrotin akun ja aluslevyn jonka alta alkoi paljastua tronicin liittimet
10 vuoden patinan alta tunnistin pyöreän kierrekorkin.ERILLINEN KYTKINNESTESÄILIÖ.korkki auki ja kurkistus säiliöön TYHJÄ.Täytin säiliön
kytkinnesteellä,En nähnyt ilmausroppua lienee automaattinen.Akku paikalleen ja kone käyntiin,kokeilin vaihteita ja ne toimi heti täysin
normaalisti.Miksei ole laitettu anturia säiliöön joka ilmoittaisi nesteen vähyyden.En ole itse ainakaan huomannut mistään huoltooppaasta
että tarkista tronicin kytkinnesteen määrä säiliöstä joka on piilossa akun kannattimen alla.Toivottavasti tästä oli hyötyä tronicin kanssa
kamppaileville.
kamppaileville.
- OCF Member 2024
Huomaa että laatikon päällä olevassa säiliössä ei ole KYTKINNESTETTÄ vaan HYDRAULIIKKANESTETTÄ jota kytkimenkäyttölaitteisto käyttää. Jarrunestettä ei järjestelmässä käytetä.
Lisäksi kannattaa tarkistaa aina kytkimenasennon open-closed ohjearvot (10-21mm) aina jos vaihteisto herjaa luistoa.
Tämä corsa e 1,3cdti 2017 jakeluautojen perusteella.
Kytkimessä käytetään mielestäni kytkinnestettä mutta anyway,autoa huollettu säännöllisesti merkkiliikkeessä että olisvatten edes siellä osanneet
asiansa!!!
asiansa!!!
- kadett90
- OCF Member 2024
Siitä puhutaan hydrauliikkanestesäiliönä ja hydrauliikkanesteenä mutta jarrunestettä sinne laitetaan.
https://www.actronics.eu/wp-content/upl ... -3.jpg.Jos easytronicin kytkinnestesäiliö alkaa näyttää tuolta herkiääpi
vaihteet toimimasta ja on "ÄFFÄ" näytössä. Siitä selviääpi putsaamalla kupin ja lorauttamalla puhtaat nesteet kuppiin.
Hei!
Opel Zafira teki eilen F ilmoituksen. Käytin näitä vinkkejä ja lisäsin öljyä. F hävisi näytöstä, mutta auto ei starttaa. Osaatteko sanoa mikä voisi olla seuraava asia mitä kokeilla?
Ja näyttää palavan myös Päästönhallinta varoitus?or10 kirjoitti: 22 Helmi 2022, 13:54 Hei!
