Astra-h 2005 z16xep nykii
Laguna00
Re: Astra-h 2005 z16xep nykii
Viesti Kirjoittaja Laguna00 »
G-Astra samalla koneella osaa sotkea myös samalla tapaa EGR:n kanavat.
Putsaus menee näin:
1) Ilmanputsarin imuputki kaasuläpälle pois.
2) ECU (?) pois kaasuläpän oikealta puolelta (3 sähköliitintä)
3) Kaasuläppäkotelo pois.
alkaa näyttää tältä.
Imusarja lähtee kolmessa osassa pois.
4) Päällimmäinen kierros pois. (tässä se päällimmäinen kerros on kädessä osin putstattuna jo)
Tässä kyseinen päällimmäinen osa on irroitettuna paikaltaan ja alempi osa näkyy putsattuna paikallaan, tää on jo kasaamisesta tää kuva.
5) Alempi kerros pois (näkyy yllä olevassa kuvassa). siihen tulee pari johtoa ja alipaineletkua jne. Kohtuu hyvin piilotettu koneen taakse toi osa...
6) Kolmas pätkä mikä tulee kanteen kiinni, jossa noi EGR kanavat on, tulee nyt tarjolle purettavaksi.
Ne EGR kanavat on kyllä muotoiltu ihan päin helvettiä. Ei voi muuta sanoa. Järjetön kynnys/pykällys just ennen imusarjaan pääsyä - jotta kaikki ryönä varmasti kertyy siihen juuri aukon kohdalle tukkimaan kanavaa. :ruoska:
Mustasta paskasta paha ottaa kuvia, mutta yritystä oli:
7) putsaa noi kanavat sekä pohjalta että pystyseiniltä. Ne ovat kauttaaltaan roskassa. Käytin ihan ruuvimeisseliä (taltta) ja naskalia putsaamiseen, ja bräkleeniä.
Kasaan.
En tahdo sitten antaa liian ruusuista kuvaa tästä hommasta, siihen saa 5 tuntia tupellettua jos ei ole aiemmin purkanut tuota kokonaisuutta - että löytää kaikki mahdolliset oikeat pultit jotka pitää auki purkaa. Siellä on vaihtoehtoja kun bordellissa..
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
Laguna00
Ai niin, jarrutehostimelle menevän letkun irroitus on sellainen episodi että jokainen ratkaiskoot sen ihan itse :)
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tuota imusarjaa ei tarvi aukaista, lähtee yhtenä kappaleena irti.
sammyz
Viesti Kirjoittaja sammyz »
_paffa kirjoitti: 18 Syys 2014, 01:06 Kerrompa oman tarinani.
Auto 2005 Astra H Z16XEP, 200tkm ajettu
Auto aloitti nykimisen noin 2000-3000rpm:n välillä kun päästi kaasun pois ja antoi kevyesti pintakaasua sen jälkeen. Reippaammin painamalla ei nyykähtänyt. Myös liikkelle lähdöt 1-vaihteella pintakaasulla oli kengurumaisia. Ei moottorihäiriövaloa.
Autosta putsattiin imusarjan EGR:n kanavat, jotka oli tukossa. Imusarjan läpät olivat toimivat. Tämän jälkeen ongelmat hävisi ja liikkeellelähdöt olivat pehmeitä.
Noin parin viikon sisään ongelmat palasivat osittain. Ajossa nyykähtäminen siirtyi aika tasan 2000rpm kohdalle ja hieman lievempänä nykäyksenä. Ei moottorihäiriövaloa.
Autoon laitettiin EGR:n laippa Ebaystä ja samalla putsattiin EGR Valvolinen EGR/Turbo putsaussprayllä sekä bräkleenillä liuotellen. Tämän jälkeen nykiminen ajossa hävisi, mutta liikkellelähdöissä nykiminen palasi. Ei moottorinhäiriövaloa.
Seuraavana aamuna edellisen toimenpiteen suorittamisesta oli yöllä lämpötila ollut lähellä nollaa ja aamulla lähtiessä ajamaan, noin 5min ajon jälkeen syttyi moottorinhäiriövalo. Vikakoodit nollattiin autopajalla ja myöhemmin luettiin läpi Opcom:lla. Vikakoodi P0171 (system too lean) oli not present sekä muutama CIM:n vikakoodi. Samalla ajettiin EGR:n output testi kolmeen kertaan läpi. Vikaakoodi ei uusiutunut ainakaan saman päivän aikana ja tuon Opcom-operoinnin jälkeen myös liikkellelähtönykiminen olisi hävinnyt tai ainakin vähentynyt.
Putsaamatta on enää EGR:n ja imusarjan välinen putki, jonka varmasti otan työn alle lähiaikoina. Nyt vaan kovaa ajoa ja seuraillaan palaako vikakoodi enää. :thumbsup:
Korjaantuiko vika tuolla putken puhdistuksella vai jatkuiko vielä koska melkein kaikki tässä tosiaan käytiin läpi, itellä sama vika tällähetkellä
