Vectra C - paha haju auton sisälle
Ecotecci
Autona Vectra C - 05 2.2 ja ongelmana on, että autoa käynnistäessä ilmakanavista "pöllähtää" ummehtunut haju. Ilmastoinnin "puhdistuksen" olen tehnyt crc airco cleaner- aineella. Ajaessa pahaa hajua ei tule, vaan se kohdistuu vain käynnistyksen yhteyteen. Toisaalta huomasin, että kun ajossa laittaa ilmastoinnin pois päältä, niin pahaa hajua alkaa tulla myös ajon aikana sisälle. Mikä neuvoksi? Aikaisemmin tämäntyyppistä ongelmaa ei ole ollut.
- OCF Moderaattori
Re: Vectra C - paha haju auton sisälle
Joku mätänee kun saa kosteutta.
Onko raitisilmasuodatin uusittu?
Ecotecci
Juu on vaihdettu
kallek505
Oletko kattonu onko ilmanottoaukot puhtaat ettei ole multaa lehtiä ja muuta törkyä ilmanotossa. Eipä se katku oikein muualta voi tulla jos kerran noin ilmenee
Käyttis: Peugeot 3008
Ecotecci
Pitääpäs vielä tsekata paremmin nuo ilmaottoaukot. Raitisilmasuodatinta vaihtaessa oli kyllä jonkun verran suodattimen ympärillä roskia. Saako sitä tuulilasin alla olevaa muoviosaa irti kokonaisuudessaan?
Jartsi
Kannattaa myös avata ne kumiset vedenpoistoreiät pyyhkijäkaukalon alta.
Miten teit kennon puhdistuksen?
Raapustelin aikoinaan ohjeen, miten puhdistusvaahto saadaan varmasti tuonne sisäkennon pinnalle:
viewtopic.php?t=251817
Ecotecci
Laitoin CRC:n airco clean purkin sisätilaan pöhöttämään ja sisäkierto autosta päälle. Luulen, että vielä kokeilen tuota puhdistusvaahtoa..
petrisa
SaaEcotecci kirjoitti: 27 Heinä 2018, 13:34 Saako sitä tuulilasin alla olevaa muoviosaa irti kokonaisuudessaan?
Ja luultavasti se koko "kaukalo" onkin täynnä maatuvaa möhnää. Kaikki mönjä pois sieltä, vedenpoistoaukot auki ja lopuksi ihan vesipesu koko kaukaloon niin hyvä tulee
Se puhdistusvaahto on tehokkaampi. Kostean höyrystimen päällä on likaa, joka alkaa happanemaan ja siitä tulee tuo haju.Ecotecci kirjoitti: 27 Heinä 2018, 16:55 Laitoin CRC:n airco clean purkin sisätilaan pöhöttämään ja sisäkierto autosta päälle. Luulen, että vielä kokeilen tuota puhdistusvaahtoa..
petrisa
On varmasti tehokkaampi, mutta....ascona_c kirjoitti: 28 Heinä 2018, 11:41Se puhdistusvaahto on tehokkaampi. Kostean höyrystimen päällä on likaa, joka alkaa happanemaan ja siitä tulee tuo haju.Ecotecci kirjoitti: 27 Heinä 2018, 16:55 Laitoin CRC:n airco clean purkin sisätilaan pöhöttämään ja sisäkierto autosta päälle. Luulen, että vielä kokeilen tuota puhdistusvaahtoa..
Sitä ainetta kun vaahdottaa raitisilma-aukosta, niin arvatkaapa tekeekö se hyvää puhaltimen moottorille
Kerran olen sen tehnyt tuohon toiseen Vectra C:n sukulaisautoon ja puhaltimen moottorihan se sitten myöhemmin alkoi vikistä
Enää en tuota vaahtoa sinne ruiskuta vaan käytän mieluummin noita sisätilaan "laukaistavia" aineita, kun ovat ehkä tässä suhteessa hellävaraisempia. Kuitenkaan minulla ei ole ikinä tullut mitään pahaa haujua sisälle, kun pitää tuon kaukalon puhtaana. Samoin myös vedenpoistoreiät sieltä ja myös ilmastoinnin lauhduttimesta. Ilmastointia pitäisi myös käyttää talvella ja sen teenkin aina omassa lämpimässä tallissa.
Kun nämä tietyt perusasiat hoitaa, ei mielestäni mitään pahoja hajuja tule, korkeintaan "alkupöläys", joka onkin merkki taas tuosta ilmastoinnin käyttämättömyydestä. Ja se hoituu kuntoon sillä laukaistavalla aineella ja ilmastoinnin kunnollisella käytöllä.
Jartsi
Jos kennosta lähtee kunnolla hajua, siinä ei nuo sisätilaan laukaistavat aineet auta. Parasta on tosiaan harrastaa hieman purkamista ja tuutata vaahdot suoraan kennon pintaan, ei mene puhallinmoottori rikki. Vaahdolla on aikaa vaikuttaa ja putsata basiliskot:
Kannattaa aloittaa raikkarin edustan kaukalokompostin puhdistamisesta ja pesusta. Ne vedenpoistokumitötteröt tukkeutuvat helposti ja siitä se kompostoituminen sitten lähtee..
petrisa
Sellainen puhdistusvaahto, jossa tulee pitkä ohut letku mukana olisi hyvä. Sillä voi ruutata vaahdon puhaltimen siipien välistä mahdollisimman kauas lähelle kennoa. Sitten kun laittaa ilmastoinnin päälle ja puhaltimen täysille, niin pitäisi hyvä tulla eikä vaahdot pese puhaltimen laakereista rasvoja pois ja se kuivuu.
Muistaakseni näissä puhdistusvaahdoissa ainakin joissain oli tuo pitkä ohut taipuisa letku mukana
Ecotecci
Netistä tietoa hakiessani törmäsin tämmöiseen, että puhdistusvaahto oli ruutattu kennolle vedenpoistoputken kautta. Nimenomaan käytetty tuotetta, jossa mukana letkun pätkä. Onkohan tämmöinen mahdollista Vectrassa vai onko putkessa paljon mutkia tms.?
Jartsi
Kaikki on tietysti mahdollista, mutta varma keino saada aineet kennolle on tosiaan purkaa se mottori pois tieltä, jolloin saadaan ns. näköyhteys. Ei ole paha rasti.
Letku tulee käsittääkseni kaikissa vaahtoaineissa mukana, jotkut tunkee letkua ilmasuulakkeiden kautta (ei onnistu vaan menee lämppärin kennolle), toiset raitisilmasuodattimen takaa moottorisiipien välistä (usein vaahto laajetessaan kastelee myös tuon moottorin kuten petrisalla), kolmannet koittaa vedenpoistoletkun kautta..
JHartikka
Astra J:ssä oli viime kesän helteillä samanlainen pahanhajuisen raitisilman ongelma.
Korjaus oli lopulta yksinkertainen. Haju hävisi, kun avasi tukkeentuneen ilmastointikennon kondenssiveden poistoletkun auton alta.
Jos auton alle ei kesällä ilmastointi päällä paikoillansa käytettäessä kerry kondenssivesilätäkköä, ilmastointikennon poistoletku lienee tukossa. Kondenssivesi kerääntyy kennon pohjalle, ja alkaa haista.
T: - Juha
T: - Juha
