Vectra C soittimen vaihto.
petrisa
Re: Vectra C soittimen vaihto.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
cGv kirjoitti: 30 Heinä 2018, 13:22 Itellä Alpinen soitin ja johtosarja ja 1 asennosta lähtee soitin päälle... Ja tosiaan 2007 gts ja soitin ollut n. 3 vuotta nyt.
Siis mitä :o
Toimii siis sittenkin kuten periaatteessa tuolla Autoviihde liikkeessä kerrottiinkin. Hyvä niin :yes: .
Onkohan tämä seikka kiinni vuosimallista eli C1 tai C2 korimalleista. Itselläni on vm -06. Ellen väärin muista, niin tuo johtosarjakin (väyläadapteri) on eri C1 ja C2 malleihin. Muistaakseni on eri sarja -04 eteenpäin.
Joten...
Joudunko sittenkin palaamaan harkitsemaan sitä soittimenvaihtoa.
Paska Omena
Eli pitäisköhän koittaa arvalla jotain toista johtosarjaa ton connectsin tilalle...
Oma kippo on kans C2, -06 hätspäkki.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
petrisa
Tämä https://www.autoviihde.com/ctsvx002-2.html kai pitäisi olla oikea.
Itse katselin koko asennussarjaa eli tätä https://www.autoviihde.com/ctkvx09.html
Tässä pitäisi olla sama adapteri kuin tuo ylempänä oleva.
Kiva olisi tietää miten tuo virtaheräte nyt sitten tuossa toimii ja onko se kiinni vielä soitinmerkistä :o
Ainoastaan soitinkohtainen liitäntä johto tuohon adapteriin pitää vain lisäksi ostaa. Itse katselin lähinnä Pioneerin tai Kenwoodin soittimia, mutta se on sivuseikka.
Paska Omena
Juuri tuo CTSVX002.2 mulla on. Kävin tossa vielä vähän ihmettelemässä. Ihmettelin tätä sillon jo asentaessa mutta unohtunu koko juttu, mahtaakohan liittyä asiaan:
Eli siis Connectsin sarjassa on vaan yks pinni (violetti piuha) tuossa ylhäällä, joka ei vastaa mihinkään auton omassa liittimessä. Ja se violetti piuha menee siihen connectsin "lisäboksiin" ja sieltä sitten tulee punainen herätepiuha. Äkkiseltään mittailemalla ei kyllä tullut noihin auton pikkujohtoihin mitään jännitettä, olis kyllä hienoa kun näin koulutukseltaan autosähköasentajana tajuais jotain noitten sähköjen päälle :roll:
Omega B Egotek -97
petrisa
Mikäli oikein katselin siellä liikkeessä tuota connects2 sarjaa niin tuohon adapteriin menee autosta vain käyttösähkö ja väylä (low-bus).
Vastaavasti adapterista lähtee soittimelle virtaheräte, auton nopeussignaali sekä peruutusvaihdesignaali. Näin ollen soitin saa väylästä: herätteen virtalukon ohjaamana, nopeustiedon automaattisen äänenvoimakkuuden säätöä varten sekä peruutuskameran kuva aktivointi pakin ollessa päällä.
Muistaakseni tuo violetti piuha oli tuo nopeustieto.
Lisäksi sitten adapterista lähtee soitinkohtainen liitäntäpiuha rattinappuloiden ohjauskomentoja varten.
Ainoa askarruttava seikka tässä on nyt se, että minkä virtalukon asentotiedon tuo adpteri tuolta väylältä poimii.
