Onko J Astrat toimineet?
caravan16v
Re: Onko J Astrat toimineet?
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
hauvavauva kirjoitti: 07 Elo 2018, 13:11
caravan16v kirjoitti: 05 Elo 2018, 16:05 J Astraan tulossa 60 000km täyteen ja huolto edessä, kyselisin oletteko vaihdattanut tulpat huollossa vai vaihtanut itse. Jos huollossa niin mitä maksaa tulpat? vai kannattaako ostaa ite ja vaihtaa ja mitkä tulpat kannattaa ostaa? kone on 1.4T 140hp.
Vaihdatin merkkihuollossa loppuvuodesta. Tulpat 115€ ja vaihtotyö n 30€. Jos tällä pitää ajella vielä niin kauan että tulppien vaihto tulee ajankohtaiseksi niin todellakin vaihdan seuraavalla kerralla itse. Tulpat maksaa jotain 50-60€ nurkilla kun hommaa sopivasta paikasta, 55576026 on kuitissa tulppien numero (kone 1.4T 120hp) eikä vaihtotyö ole vaikea tai työläs.
Aikas kalliit tulpat :o todellakin vaihdan ite. Kiitos tiedosta.
Liki 30e kpl näköjään.
caravan16v
caravan16v kirjoitti: 09 Elo 2018, 21:14
Mitähän tulppa merkkiä suosittelisitte, kun ei ollut tulpassa muuta merkintää kuin GM.
Tulpan juuressa metalliosassa pitäisi lukea esimerkiksi bosch frds-8
Itse ostaisin varaosaliikkeestä 2-kärkiset autoon sopivat bosch tulpat.
caravan16v
Tulppa oli irti ja ei ollut kuin tuo GM 55576026 R6 ja tulpan juuressa IFR7X7G teksti ei valmistajasta tietoa.
zomgplix
Viesti Kirjoittaja zomgplix »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/111196/NGK-IFR7X7G
Google löysi valmistajasta tiedon aika kivuttomasti.
C@rlos
Viesti Kirjoittaja C@rlos »
Astra ST 1.6 cdti tänään läpi ensimmäisestä katsastuksesta, noin 69 tkm. Ei ylimääräisiä korjaamokäyntejä. Tällä hetkellä ei edes resonanssit vaivaa.
Automaattipesu ei tee puhdasta jälkeä. Luullakseni pikeä ja lentoruostetta riittää. Millä pois?
C@rlos kirjoitti: 14 Elo 2018, 20:52 Astra ST 1.6 cdti tänään läpi ensimmäisestä katsastuksesta, noin 69 tkm. Ei ylimääräisiä korjaamokäyntejä. Tällä hetkellä ei edes resonanssit vaivaa.
Huuhtelu, sitten Vahdottimella (painepesurin tai käsimalli) pintaan raudan ja pien poistoaineet, pesu painepesurilla, sitten pesuämpäri hiekanerottimella ja mikrokuitu kinnas jolla käyt läpi ja huuhtelet painepesurilla, tarkasta, paranna tarvittaessa ja laita jokin laadukas vaha päälle vahan levitys sienellä ja kiillotusliinalla sitten ylimääräiset pois.
Esim autoduden sivuilla on ohjeita vaikka ovatkin mainostavia.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
C@rlos kirjoitti: 14 Elo 2018, 20:52 Automaattipesu ei tee puhdasta jälkeä. Luullakseni pikeä ja lentoruostetta riittää. Millä pois?
Itse puunasin auton puhtaaksi saakka kesälomalla seuraavalla sapluunalla
- Esipesuaine (Bilt Hamber Autofoam) vaahdottimella pintaan, muutama minuutti odottelua ja painepesurilla irtoroska pois
- Liuotinpesuaine pintaan, muutama minuutti odottelua ja vahat veks +lisää roskaa pois painepesurilla
- Kinnastelupesu autoshampoolla <--- Nämä voi korvata kinnastelemalla liuottimella, mutta mulla oli liuotin suihkepullossa niin tein näin
- Raudanpoisto ValetPRO Dragons Breathin kanssa
- Pienpoisto ValetPRO Citrus Tar Removerilla
- Pikapesu vaahdottimella ja painepesurilla jotta saa jämät em. kemikaaleista veks
- Kuivaus ja vaha pintaan, kiillotus liinalla
Syksyllä varmaan vedän saman setin, mutta kiillotan vahan sitten koneella niin saa paremman pinnan
Kannattaa tuo Autoduden opas ulkopintojen pesusta katsoa, siellä on ihan hyvin käyty työvaiheet läpi.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Reilut 5000km takana omalla. Kop kop. Ei mitään mainittavaa vielä...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Janza1985
1,2sorsa kirjoitti: 14 Elo 2018, 22:56
Raudan ja pienpoistoaineet on sumutinpulloissa. Niitä ei vaahdottimella levitetä :-?
Insignia Hatchback A20DTE
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Pari kyssäriä koskien J Astraa. Ensinnäkin miten toi Infinity Sound System eroaa vakiosta? Ainakin pieni "subi" on kontissa.
Sitten millasia USB tikkuja tuo cd400 soitin tukee? Tuli pariakin eri 8 gigasta tikkua kokeiltua, niin sekunnin kuuluu musiikki, sit hiljenee ja sanoo et tikun voi poistaa.
Edit. Biisejä ja kansioita ei saa olla liikaa.
jouni_2
Viesti Kirjoittaja jouni_2 »
Onko joku tehnyt tätä koodausta omaan astraan?
Brittifoorumeilta löytyy muutama keskustelu aiheesta.
Tuli siis käytyä koeajamassa astraa missä näkyy vain tuo etututka. Tuntuu aika hölmöltä nuo piipitykset jos näyttö ei näytä mitään.
Pete66
Viesti Kirjoittaja Pete66 »
Itse tuossa kerrkoin että auto nyki ja ongelma poistu mutta nyt taas nykii. Ongelma tulee esiin n.30-40 ajokilometrin jälkeen ja kun kiihdytät niin reilussa 2000 kierroksessa alkaa nopea terävä nykiminen. Ei tee kylmänä eli nyt oma arvaus on puola paketti. Saan ilmoitulsen huolla ajonvakautus ja se merkkivalo tulee sekä moottorin vikavalo vilkkuu. Olen lukenut koodit ei vikoja tosin lukija ei ole op com mutta se ei ilmoita mitään vikaa.
Jostain luin että ABS anturi saataa olla mutta se tekis sen kyllä myös kylmänä. Puola kun lämpiää niin sehän aiheuttaa ongelmaa. Kun tuo huolla ilmoitus tulee virrat pois ja takas ei enään pala mikään ongelma. Puola paketti ei itselle maksa kyllä kovinkaan paljon joten taidan laittaa tilaukseen.
mpj
Viesti Kirjoittaja mpj »
Mulla ajossa ollut nyt 1.6 CDTI farkku 90 000 km. Tähän asti toiminut moitteettomasti (ikää n. 3 vuotta). Bluethooth toimii välillä miten sattuu ja varsinkin audiota kuunnellessa ääni laahaa perässä (esim. jos netflix/viaplay päällä) mutta tämä johtunee bluethooth versiosta ei niinkään itse auton softasta.
Kuitenkin asiaan. Olen yrittänyt etsiä tuota J-astran diesel malliston huolto-ohjelmaa sekä tietoa mitä mahdollisesti isompia remontteja tulevaisuudessa tiedossa sillä mietinnässä on josko ajaisi autolla sen +300K km vai vaihtaisiko nyt jo uuteen. Lisäksi en ole löytänyt vastausta, että onko autossa jakohihna vai -ketju (OK, jos viitsisi katsoa tarkemmin konepellin alle niin varmaan selviäisi). Mutta arvon foorumistit: Onko teillä tietoja mitä isompia huoltoja edessä ja onko tuossa mahdollisesti hihna vai ketju ja miten tulee huoltaa?
Opel Insignia (B) Sports Tourer Innovation Plus 1.5 Turbo Start/Stop 121kW AT6 vm.2019
Opel Insignia (A) Sports Tourer Black&White Edit 1,4 Turbo S/S M6 vm.2013
