Vectra c -05 2.2 Direct bensa
direct2005
Moro taas,
Ajelin eilen metsäautotietä pitkin, kohtuullinen tärinä ja kuopppanen tie, niin yhtäkkiä syttyi vikavalo palamaan, auton kuva jossa jakari päällä sen jälkeen kierrokset ei noussu ja piti "nilkuttaa" kotiin maks. 40km/h, ohjekirja viittasi vaihteistoon tai ajonestolaitteiston häiriöön. Pikaisella googletuksella on mainittu että korkeapainepumppu olis kaputt ja hinta tietenkin oli 500€ ylöspäin. Nyt heittäkää kehiin jotain halvempia vikoja mitä vois käydä läpi ennen tuota pumpun vaihtoa (jota en aio tehdä koska tuossa on luultavasti CIM-modulinkin vaihto edessä --> eli paaliksi kun auton arvo toimivana vasta katsastettuna on ehkä 1500-2000E) Vikakoodit luetutan ens viikolla.
pepper
Re: Vectra c -05 2.2 Direct bensa
Vikakoodit kannattaa lukea ensin, tuo valo nyt voi syttyä lähes mistä häiriöstä vain...
Ja op com tms lukemiseen jotta saat koodit pihalle.
direct2005
Ookke, pitääpä luetuttaa noi vikakoodit ennenku vien paalattavaksi, semmonen unohtu mainita että käytin tuon köröttelyn jälkeen akunnavat irti, n. puoli tuntia ja starttasin muutaman kerran niin vika hävisi ja ajelin 15-20km ilman ongelmia, ehkä aluksi kiihdyttäessä vähän nyki mutta kohta toimi ok, sen jälkeen sammutin ja hetken päästä starttasin niin vika oli taas päällä. Käynti on vähän epätasainen ja kun painaa kaasua niin aluksi nytkähtää vähäsen koko auto, mitä aiemmin en ole kyllä huomannut.
petrisa
Ehdottomasti vikakoodit nyt ensin lukuun
Ohjekirja ei ole mikään "kristallipallo", joten vikavalo voi viitata todellisuudessa melkein mihin vaan lähinnä moottori -osaston ongelmaan.
Kuvatun tapahtuman mukaan vika voi olla jokin sähkö-mekaaninen vika moottorin ohjauspuolella, no jätetään arvailut sikseen.
direct2005
Semmonen kysymys vielä tuosta korkeapainepumpusta että, meneekö se tuollain vähitellen, että saattaa vielä välillä toimia vai onko se kerralla selvä? Kun ajoin tuon vian jälkeen ilman vikaa vielä parikyt kilsaa, ja se tuntu että sillä olis voinu ajaa pitempääkin, mutta taas sammuttamisen jälkeen oli vika päällä?
pepper
Omasta kokemuksesta nyt puhun, alkuun esiintyi kovissa kiihdytyksissä nykäyksiä mutta kun se meni kunnolla niin ei sillä enää ajettu...direct2005 kirjoitti: 12 Elo 2018, 09:11 Semmonen kysymys vielä tuosta korkeapainepumpusta että, meneekö se tuollain vähitellen, että saattaa vielä välillä toimia vai onko se kerralla selvä? Kun ajoin tuon vian jälkeen ilman vikaa vielä parikyt kilsaa, ja se tuntu että sillä olis voinu ajaa pitempääkin, mutta taas sammuttamisen jälkeen oli vika päällä?
Nuo oireet ei nyt suoranaisesti viittaa tuohon pumppuun mutta mistäpä noista tietää ilman vikakoodin lukua.
direct2005
No joo itekkin rupesin epäilemään ettei se ehkä siinä pumpussa välttämättä ole, kun se vikatilan käynti on tasainen, ei röpötä tai pätki, tasaisesti nostaa kierrokset kun laittaa petaalin pohjaan ja pysyy siinä 3000rpm, olispa joku pikkuvika niin ei tarvis autokaupoille lähtä
Ballantines
Oireet viittaavat myös nokka-akselin asentoanturiin. Mutta ne koodit lukuun niin ei tarvi arvailla.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
direct2005
Noniin, vikakoodit luetiin kaverin jollain ohjelmalla, ei siis opcomilla, polttonestekiskon painetunnistimen virtapiirin alhainen syöttö P1191 ja toinen oli Unknown fault code 11915A, tuumailtiin sitä korkeapainepumppua, mutta sitten otettiin polttoaineen paineensäätimestä johto irti ja mikään ei muuttunut, samat koodit ja käynti sama, niin voisko se vika olla siinä, eli kun ei tapahtunut mitään vaikka se oli "pois pelistä"?
direct2005
Joo, huoltoon soittelin... Korkeapainepumppu 687€ ja tuo paineensäädin 400€, olisko kellään tarvetta varaosa-autolle?
petrisa
Tuota noin....
Lue noita viestejä siitä miten paineensäätimen vs. korkeapainepumpun vika voidaan todeta.
En nyt tarkaan muista, mutta testerillä kannatti katsoa painetietoa ilman painesäädintä ja sen kanssa. Johto siis irti säätimestä. Muistaakseni mikäli tuo säätimen irroitus ei vaikuta mitenkään paineeseen on pumppu rikki.
Paine pitäisi olla tyhjäkäynnillä muistaakseni n. 50 bar ja kierroksilla vedättäessä n. 100 bar. Mikäli näin ei ole on vika joko pumpussa tai säätimessä.
Näin jotenkin se meni.
Lisäksi on erikseen juttua siitä mistä saa noita pumppuja halvemmalla ja paikkoja johon ne voi lähettää korjattavaksi. Kustannukset murto osa noista liikkeen hinnoista.
direct2005
Johto oli irti säätimestä ja ei vaikuttanut mitenkään, eli veikkaus olis korkeapainepumpun vialle?
Ei mulla ole välineitä noihin painemittauksiin ja nyt laitan seisontaan tuon koslan ja laina autolla ajelen viikon ja kahtelen nettiautosta uuen auton alle, korjailen sitten myöhemmin jos jaksan, luottamus on nyt menny kun se on temppuillut viime puolen vuoden aikana ihan tarpeeksi.
Iro
Eikö nyt olisi sitten aikaa korjauttaa tuo pumppu?
Kohtuuhintaista touhua:
viewtopic.php?f=5&t=267908
direct2005
Joo, eikö tosiaan kukaan suomessa osaa tuota tehdä, en minä ymmärrä tuommosesta toiseen maahan lähettelystä mitään ja mikä on paypal, ei mulla mitään leikkirahoja ole
petrisa
Painemittaukseen ei tarvitse mitään muita välineitä kuin testeri, joka on ollut jo käytössä viestien mukaan. Autossa on paineanturi ja sen lukemat voi testerillä katsoa.
Paypal ei ole mikään leikkiraha. Se on tili johon liitetään käyttäjän luottokortti. Lasku tulee sitten aikanaan luottoyhtiöltä esim. Visa.
