Kestävät tulpat cih?
Re: Kestävät tulpat cih?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kuulostaa juurikin siltä että lämpöanturi antaa sitä o vastusta eculle ja silloin ecussa suuttimet täysin auki.
Bensanpaine ilman alipainetta n.3bar vakiona,toimii kyllä ihan ok,kun paine 2.5-4bar välissä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
makezz
Viesti Kirjoittaja makezz »
Eli kokeiltu kahdellakin uudella anturilla ja sama loppu tulos, tulpat yleensä mustat ja yks tai enemmän pimenneet lopulta tai sitten bensalla huuhtoutunut pimee tulppa puhas mutta märkä. Kokeitu myös ilman vastusta eli suora lanka, sama loppu tulos. pitääkö siihen sitten laittaa iso ohminen vastus tilalle että bensan tulo vähentyy? mut mikä selittää että tuommosia virityksiä pitäs tehä jos kerta suunniteltu toimimaan ihan perus toimivalla lämpöanturilla jonka resistanssi säätyy lämpötilan mukaan?
makezz
nyt on paluu linjakin tehtu n.10mm putkesta uus et ei siinäkään pitäs mikään ahistaa bensan paluuta tankkiin
makezz
ecussa oleva trankku oli mielestäni ehyt kun mittailin ja muistakaan komponenteista en vikaa löytänyt
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Onko noi suuttimet oikeen kokoset le jetroniciin?
makezz
vastus arvoltaan samat eli 16 ohm, tais olla. Olihan siinä ihan originaali suuttimetkin paikoillaan ja vaihoin nuo mut eipä mikskään muuttunu. virtaus määristä en tiedä. en ole perehtyny. täytys varmaan mega ruisku ruveta rakentelemaan siihen, ois säätö madollisuuksia enemmän kun tuossa 80 luvun keksinnössä
hukka
Varmistukseksi et onhan se lämpötila anturi jota oot vaihellut niin 2johtonen kun 1johtonen on vaan mittarille
