vectra b virtalukko jumissa
Re: vectra b virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ooppelifani kirjoitti: 08 Elo 2018, 21:26 Missä vuosimallissa A Vectraan tuli ajonesto?
Enpäs huomannut mitään kun myin virtalukon ja avaimet pois tuosta -92 mallin A1 Vectrasta. :oops:
Pitäisi vaan saada se tekniikka vielä joskus käymäänkin D Kadetissa. :bonk:
Onko ikkunoissa ajonestoa mainostavia tarroja? A2-mallissa ainakin on.
Saabbeli
Viesti Kirjoittaja Saabbeli »
No eipäs kokeiltukaan asiantuntevia neuvoja: Kun kyselin uuden virtalukon sarjoittamisesta vanhaan avaimeen sopivaksi, tuumas tuo paikallinen lukkoliikkeen täti vaan, että "Ehkä ne jossain Etelä-Suomessa tuon osais tehdä." :bonk:
Mutta entäs jos tilaa tuon uuden lukkopesän (jos vaan löytyy semmoinen missä uusi avain mukana) ja sitten asentaa ajoneston sirun siihen avaimeen jollain ranetuksella? Toimiiko se uusi avain suoraan uuteen lukkopesään vai pitääkö joka tapauksessa tehdä jotain haittojen säätämistä? Jos ei toimi, niin on ihan yhtä paska vaihtoehto tämäkin.
Tällöinhän sitten pitäisi kantaa vanhaa avainta ovien kaukosäädön avaukseen ja uutta sitten erikseen virtalukkoa varten.
Zafira 1.9 CDTI '08 (Z19DT)
ex: Vectra B 2.2 DTI '02
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
-95
Saabbeli
Ja jatkokysymyksenä tuon Motonetin lukkopesän tilanneille: tuliko siinä mukana uudet avaimet?
kadett90 kirjoitti: 09 Elo 2018, 15:32
-95
Mulla on -94 2.5i V6 CDX:ssä ajonesto?
Saabbeli
Edelleen kaipaisin tietoa, että mistä olette tilailleet uutta pesää (heh), jossa siis mukana siihen sopivat avaimet tai avain?
Saabbeli kirjoitti: 09 Elo 2018, 23:02 Ja jatkokysymyksenä tuon Motonetin lukkopesän tilanneille: tuliko siinä mukana uudet avaimet?
Tietenkin tulee! Sama juttu joka varaosaliikkeessä.
Merkkiliike voi olla poikkeus, jos tilaat alustanumeron perusteella. Silloin EHKÄ voi tilata pelkän patruunan, mutta epäilen kyllä...
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Mikähän vitsi tuo sinun lukkoliiike oli? :lollis:
Ei vaan kiinostanu palvella. Laita yv ja lähetä mulle ouluun kirjeessä uusi patruuna ja vanha avain ni sarjotan sulle :D tai sitte tee tuon minun ohjeen mukaan itse, ihan helppo nakki. Ja motonetistä olen yhen pesän ostanu ja yhen tarviketorilta, molemmat samaa tavaraa ja mukana tulee kaksi avainta, ei keskulukollisia.
Ja se ohjehan löytyy täältä
viewtopic.php?f=10&t=252520
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Aivan joo. Vähän tavallaan tyhmästi ilmoitettu motonetin sivuilla siis tuo asia. Oletin sen tarkoittavan ettei ajonestollisiin autoihin, samalla tavalla kun muittenkin osien kohdalla esimerkiksi "ei v6" tai "ei jos jäädytetyt levyt". Ajoneston rinkula on kyllä ollut kädessä joskus, ajattelin vaan että jos se toisenmallinen lukkopesä haittaa sen asennusta. Pitää siis hakea uusi lukko ennen kun vanha lakkaa kokonaan toimimasta.
Sepi79
Tulipa vielä sellanen mieleen että mitä eroa on b vectran ja b omegan virtalukoilla? Motonetistä ei saanutkaan omegan virtalukkoa mutta vectraan löytyy kyllä.
Saabbeli
Paljonkos seero perii sarjoittamisesta? :)
Nyt tuli Virosta lukkopesä ja avaimet.
Saabbeli
Kuusi viikkoa sai odotella, mutta sitten tuli lukkoseppä lomilta ja sarjoitti tuon. Nyt on uusi pesä paikoillaan ja toimii.
Re: vectra b virtalukko jumissa ohjeet
B vectran virtalukko tuli tänään korjattua. Varaosa purettu b1 1997 ja siirretty 2000 b2.
Tarvittavat työkalut ristipäinen ruuvimeisseli.tasapäinen pikkumeisseli. Viila. 90asteen mutkalla oleva piikki joka max 3mm paksu. Lisäksi rätti ja hieman vaseliinia.
Aseta avain virtalukkoon ja käännä rattia 90astetta oikealle ja vasemmalle. Molemmilla puolilla on ruuvit.
Alapuolella on kolme ruuvia lisää. Keskimmäinen on kierteellinen.
Irroita virtalukonpohja avaamalla kuskinpuolella kuljettajaa kohden oleva tasapäinen lukitusruuvi (älä hukkaa)
Vedä ajonestonvastaanotin suoraan irti irroittamatta liitintä.
Paina reikään (kuvassa näkyvällä työkalulla) käännä ekaan asentoon ja vedä lukkopesä irti. HUOM älä liikuta rattia ettei rattilukko mene päälle. (saa kyllä pois painamalla riivimeisselillä yhteen paikaan lukopesässä)
:lukko: siirry puhtaan työpöydän ääreen.
1irroita päässä oleva jousi. Tämä usein rikki.
kuvan tappi on vihreällä alueella kuvassa.
2 paina tappi pohjaan. (pinkki nuoli)
3 käännä avainta lukossa (kaareva pinkki nuoli)
4 voit vetää lukitus/ohjaustapin ulos ellei se jo lentänyt sinne tallin lattialle. HUOM ota myös jousi talteen.
5 vedä lukkoakseli varovasti ulos.
6 käännä lukkoakseli sivukiila ylös purista haittoja ja irroita avain. Tässä vaiheessa pidä huoli että haittojen järjestys ei muutu. Haittojen alla on jouset jotka voi tippua. Siirrä puhdistetut haitat samassa järjestyksessä uuteen lukkoakseliin. Tarkista haittojen vapaa liikuvuus avaimella, testaa lukkorunko osaan. Jos liike ei ole pehmeä vaan takkuaa niin puuhkäise kevyesti haittojen päät matalammiksi lukkorungon puolelta. Uusi avain ei usein tiukkana vaadi ollenkaan viilaamista.
Ps sarjoitus toiselle avaimelle on mahdollista. Haitat on nuneroitu 1-7 ja niitä on kymmenen kappaletta.
