Insignia B oviverhoiluiden purku
Tekisi mieli eristää ovet kunnolla, mutta ei uskallus riitä purkamaan ovia. Olisiko jollain huoltomanuaaliin pääsevällä antaa apuja siihen, miten ovet kuuluisi oikeaoppisesti purkaa?
Re: Insignia B oviverhoiluiden purku
Itse itselleni vastaten, takaovissa ainakin tapahtuu vaan neljä ruuvia irrottamalla ja sitten irti vetämällä. Voimaa sai käyttää vaan melkoisesti ja uskallus meinasi loppua, mutta hyvin lähti irti, eikä yhtään nappulaakaan rikkoutunut. Takaisin laitto oli hieman haastavaa, lähinnä oven yläreunan klipsit, mutta kun sen vaan ensin painoi hyvin ja tarkasti paikalleen, meni sitten loppu ovi ja nappulat hyvin takaisin kiinni.
Laitan kuvia ja tarkempia ohjeita kun olen tehnyt myös etuovet.
Nyt takaovet tehty ja Inkku on sen verran hyvin eristetty jo tehtaalla, että ei mitään hyötyä. Etuovia en viitsi edes tehdä, ne resonoi kyllä jonkun verran basson tahtiin, mutta toisaalta irroittelu ja kiinnittely voi tuoda uusia rätinöitä.
Jo vakiona oven ulkopellissä pala raskasmattoa ja kaiuttimien taustan kohdalla pehmytmattoa. Lisäksi reijät tukittu sellaisella muovisella eristeellä, joka on paksumpaa materiaalia kun nuo muovit yleensä ja toimii myös eristeenä. Ovierrhouksen sisäpuolella paksu pehmytmatto.
- OCF Member 2024
Tuossa purkuun ohjetta.
Kiitos 1,2sorsa!
Vielä jos kasaukseen saisi ohjetta, niin olisipa hieno juttu!
Ja myös takaovien purun/kasauksen osalta, tuliko nuo tehtyä (erityisesti kasattua) oikein...
- OCF Member 2024
Kasaus päin vastaisessa järjestyksessä. Kasausohjeen kuvatkin oli samanlaiset
Juu. Miten takaovet, onko niissä sama tapa? Itse tein niin että vedin alaosan irti ja sitten nostin klipsit irti, eli paneelia ylöspäin kohti ikkunaa. Olisko nekin pitänyt vaan vetää irti, kuten etuovessa neuvotaan?1,2sorsa kirjoitti: 21 Elo 2018, 17:42 Kasaus päin vastaisessa järjestyksessä. Kasausohjeen kuvatkin oli samanlaiset
- OCF Member 2024
En ole takapahveja irroittanut. Yleensä aloitetaan alareunasta lista haarukalla niitä tinnejä kampeamaan auki yksitellen. Ja taitaa se yläreunasta makoilla se ovipahvi vähän.
Ok, kiitos, löytyiskö ohjetta takaoviin?
