C Vectran sähköongelmat
Havi
Viesti Kirjoittaja Havi »
C Vectrassa -07 (farmari) ei toimi vasen etuvilkku vaikka poltin ja pohja vaihdettu. Vasemmalla takaluukussa takavalo ei myöskään toimi (poltinta liikuttamalla saa hetkeksi toimimaan). Missä kannattaa korjautaa tai mikä voisi olla syynä noihin vikoihin?
petrisa
Re: C Vectran sähköongelmat
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Testeriin. Näkee onko kuormavika ja toimiiko vilkkuviiksi. Viiksi näkyy cim yksikössä ja polttimot uec ja rec yksiköissä. Tarvii tech2 tai opcom laitteen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vasen etuvilkku saa ohjauksen moottoritilan eletroniikkaboxilta. Vika voi olla boxissa , liittimessä XE2 tai etuvaloumpion liittimessä tai umpion sisäisessä johdotuksessa. Elektroniikkaboxi voi myös niin sanotusti ottaa itseesä , eli ei ohjaa sitä villkua , jos on ollut vääränlainen kuorma. Tällöin saattaa auttaa akunkengän irti käyttäminen.
Takavalossa todennäköisesti hapettumaa lampun pohjassa , kun kerran liikuttamalla toimii tai sitten takaumpion liitin hapettunut tai löysällä.
petrisa
Robertx kirjoitti: 21 Elo 2018, 18:15 Vasen etuvilkku saa ohjauksen moottoritilan eletroniikkaboxilta.
Tuota juuri UEC:ksi kutsutaan :D .
Yhtään huono idea ei välttämättä olisi kokeilla miten vilkut toimii hätävilkulla :wink: .
Luultavasti vasemmalla yhtä huonosti ja silloin todennäköisesti jotain kosketus häikkää. Ihan heti en usko sähkökeskuksen saaneen siipeensä juuri siten, ettei villku toimi. Mahdollistahan aina on. Sitten voisi testerillä jo kurkata.
Mikäli hätävilkulla toimii, niin sitten vika menee CIM/vilkkuviiksen suuntaan.
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Omassa 07 Vectrassa vasen etuvilkku temppuili (välillä ei vilkkunut ja välillä vilkkui liian nopeasti), koska h7-polttimoon tuleva johto oli hieman murtunut ja teki ilmeisesti jonkinlaiset oikkarin vilkkuun. Johto oli murtunut kohdasta jossa liitin on painettu johtoon kiinni. Tuota vikaa metsästettiin kauan. Laita vilkku päälle ja kokeille heilutella tuota liitintä ja katso saatko vilkun palamaan.
Takavaloja saa olla jatkuvasti myös roplaamassa. Polttimoiden pohjat ovat hapettuneet ja jotenkin kuluneet aivan kuopalle kohdasta joka ottaa kiinni polttimon kantaan. CRC:tä ja pientä raaputusta ja taas mennään puoli vuotta.
