Opel Corsa 1.2 2007 208tkm
Jokerman80
Viesti Kirjoittaja Jokerman80 »
Moro
Tänään tuli ostettua käytetty auto tuli etelästä. Koeajolla ei mitään ihmeellistä. Mutta kun puhaltimen laitoin 3 ja 4:lle kauhee humina kuuluu ei normaalia oikein? 1-2 normaali ääni. Pitää olla isommalla nopeudella kuulosuojaimet. Jostain se vaan kuuluu.
Lisäksi moottorista kuuluu sirinää ja särinää. Painaa kaasua niin ei niinkään. Kun kierrokset laskee niin pahenee se sirinä. Ihan kuin nakuttais ainakin naapuri niin tuumas. Puhallinmoottori ehkä mutta toi nakutus/sirinä/särinä?
Obelixii
Re: Opel Corsa 1.2 2007 208tkm
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Varmaan pakoputken suojapelti tms. siellä särisee.. Mitenkä etelästä se auto tuli, välimeren rannalta? Mikä malli?
Jokerman80
Corsa 1.2 59kw 2007. 5-ovinen malli. Sirinä/nakutus alkaa kuulumaan kun kone lämpenee. Turun seudulta toi auto tuli.
Onko raitisilmasuodatin vaihdettu säännöllisesti ettei ole epäpuhtauksia moottorilla?
Ja yritä nauhoittaa ääni youtubeen?
Jokerman80
Miepä yritän äänittää sitä. Vuosi sitten vaihdettu viimeksi raikkari. Omistaja itse. Ei ole km määrää. Tosiaan 3 4 laittaa puhaltimen voimakkuuden alkaa humisemaan aivan perkeleesti. Booooooom matala ääni.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ketju alkaa olla kohta vaihtoiässä noilla kilometreillä.
Jokerman80
Paljonko on vaihtohinta niinku suurinpiirtein? Kokemusta?
Jokerman80
tommosta niinku olisi diesel
Moottorissa öljyä ja sen kunto ok?
Ketjurallatukselta tuo kuullostaa?
Kannattaa käyttää vielä korjaamon diagnosoitavana. Jos olet ostanut liikkeestä, voi kysäistä vielä liikkeen kantaa asiaan. Tämän hintaluokan autoissa ei kylläkään juuri ole isompaa takuuta.
viewtopic.php?t=205227
Jokerman80
Joo puhallin moottori rikki sen ne suostuu maksamaan. 220e. Jakoketju se siellä äänsi..640e hinta arvio töineen..huh huh.
Menee taas seuraavat 200tkm kun kerran laittaa. Käytännössä koko auton loppuiän.
No, vanhemmissa remmikoneisissa jakopään vaihto 60tkm välein, ja 300€ kerta. 200tkm matkalle tekee +900€.
Jokerman80
Meinaatko että kestää 200tkm :) . Soittelin toiseen korjaamolle eivät edes tee. Tarvitsee erikoistyökaluja. Suositteli rinta-jouppia joka voi olla edullisin vaihtoehto tässä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mistä päin olet?
Ei tuo ketjun vaihtoarvio kuulosta juuri miltään.
En tiedä onko tuossa yhtään samaa jakopäässä mitä agilassa z12xe koneessa, mutta siittä ja sieltä linkki mun topickiin missä laitoin kahdesta moottorivaurioisesta yhden
viewtopic.php?f=4&t=268376&p=2396498&hi ... a#p2396498
