vectra c -06 vetarin suojakumin vaihto.
Paxi
Viesti Kirjoittaja Paxi »
Voisiko joku antaa pientä vinkkiä kumin vaihtoon miten pitää toimia?
Eli repsikan puolen sisempikumi pitäisi vaihtaa.
bart
Re: vectra c -06 vetarin suojakumin vaihto.
Viesti Kirjoittaja bart »
Ite jumppasin just harraste calikkaan liimattavan kumin.
Eipä tarvinu jumppailla sen kummemmin, vaikein osuus oli klemmarreiden paikalleeen virittely..
Alapallo irti tukivarresta
Vetarin ulompi nivel irti
Ja vaihtaa sen suojakumin.
Paxi
1,2sorsa kirjoitti: 25 Elo 2018, 20:17 Alapallo irti tukivarresta
Eikö sisempi pitäis lähteä nyppäämällä?
Kun kaikki muuten irti paitsi sisäpää.
Paxi
Paxi kirjoitti: 25 Elo 2018, 20:32
Tai miten saan ulomman irti?
kuskinpuolella vaihteistosta irtoaa nyppäämällä mutta joutuu sitten laatikkoöljyä lisätä.
Vänkärin puolella kaksiosainen akseli.
Eli purkaisi nivelen paikaillaan. Uskoisin että muiden oopelien tapaan nivelen boorin juuressa on lovi josta näkee sokkien päät jotka levitetään sokkapihdeillä jolloin saa vedettyä nivelen irti käsin.
Viisammat varmistakoon.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Täältä ääni liimattavalle kumille. Oli alta puolen tunnin juttu sama homma. Kunnon puhdistusainetta ja kumi matonetistä tms mukaan ja putsaa paikat huolella ennenkuin käypi asentelemaan. Taisin ite heittää tämän mallin "Vetonivelen suojakumi liimattava "ei purkamista" 90mm
17-2947".
Signature tai silleen...
Paxi
Kummassa päässä tämä sokka en löytänyt sisäpuolelta?
Alkaa mennä hermo!
Paxi
Homma vihdoin tehty.
Saa poistaa.
Paxi kirjoitti: 27 Elo 2018, 20:33 Homma vihdoin tehty.
Saa poistaa.
Ei kuulu tapoihin. Kerro toki ratkaisu niin seuraava löytää pelkallä haulla.
Kiitos
