Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
labtec kirjoitti: 12 Elo 2018, 23:47 Ilmottaako bomegan ajotietokone mitenkään jos automaattilaatikossa on liian vähän öljyä? Jotain vuotaa jostain mutta mitkään nesteet ei tunnu vähenevän niin mietin voisiko se olla laatikkoöljyä. Vuotaako Näissä automaatit jostain tietystä paikasta öljyä yleensä?
E: kuinka täynnä ohjaustehostimen säiliön pitäisi olla?
Auto siis 2.5 koneella.
Ei ilmoita laatikkoöljyn vähyydestä. Vaihteensiirtäjän stefa vuotaa vanhemmiten. Ilmenee siten että alle jää öljyläikkä kun auto seisoo pari päivää kun turbiinin tyhjentyessä öljyn pinta nousee stefan yläpuolelle.
labtec
Viesti Kirjoittaja labtec »
kadett90 kirjoitti: 13 Elo 2018, 02:11
Eikös siinä oo mittatikku.
Olihan siellä, en vaan eilen huomannut.
ascona_c kirjoitti: 13 Elo 2018, 08:00
Mulla kyllä lyhyemmälläkin seisonnalla jättää pisaroita maahan, tuntuu myös että merkkaa välillä vähän ja sitten toisinaan vähän enemmän. Ei tuo vuoto häiritsisi oikeastaan kunhan tietäisi mistä vuotaa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tarkista laatikkoöljyt. Öljyputki nousee vänkärin puolelta rintapellinviertä ylös ja siinä tikku.
Öljyt tarkistetaan lämpimällä koneella auto käynnissä ja vaihde N asennossa
Jos menee vähiin öljy nii palaa pakat laatikosta. Rupee kytkin luistamaan ja vaihteet takkuilemaan.
labtec
Rizla^^ kirjoitti: 13 Elo 2018, 11:36 Tarkista laatikkoöljyt. Öljyputki nousee vänkärin puolelta rintapellinviertä ylös ja siinä tikku.
Mä elin siinä uskossa ettei näissä omegoissa Oo mittatikkua. Yritin sitä kyllä aiemmin ettiä mutta en löytänyt. Pitää kattoo uudestaan kun pääsee autolle.
Ei oo tikkua. Tarkistus laatikon kyljessä olevasta täyttöpropusta.
Rizla^^
ascona_c kirjoitti: 13 Elo 2018, 21:52 Ei oo tikkua. Tarkistus laatikon kyljessä olevasta täyttöpropusta.
Jaa omegan ar lootassa ei oo tikku rintapellissä? Mulla on yks ar loota jossa näin on vsi onoo tuo muuttunu uudemmissa?
Edit kyseessä oliki näköjään B malli
Rizla^^ kirjoitti: 13 Elo 2018, 22:31
Jees, B-mallissa ei ole.
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Miten C-Corsan varoituskolmion pitää olla? Nyt se vain on irtonaisena tavaratilassa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JKAVS kirjoitti: 19 Elo 2018, 11:52 Miten C-Corsan varoituskolmion pitää olla? Nyt se vain on irtonaisena tavaratilassa.
Onko ohjekirja tallessa?
Siellähän se kerrottais.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Miten kuuluis olla kiinni ajovalokatkaisijan nuppi g astrassa. Nuppi jäi käteen eikä viittis laittaa liimallakaan kiinni. Koitin ecatista katsoa mutta en löytänyt koko osaa sieltä.
Käyttis: Peugeot 3008
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mikä on opel vectra b 1995 (rek. Lopussa eli ekoja b vectroja) moottori öljyn tilavuus?
Teme88 kirjoitti: 30 Elo 2018, 16:59 Mikä on opel vectra b 1995 (rek. Lopussa eli ekoja b vectroja) moottori öljyn tilavuus?
Riippuu moottorista
Teme88
ascona_c kirjoitti: 30 Elo 2018, 17:15
Riippuu moottorista
X18XE
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
5-litraa.
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Moro taas. Mistähän vois johtua automaatti ilmastoinnilla varustetussa b1 omegassa sisäkierron omatoiminen päälle kytkeytyminen? Tauluun syttyy valo ja läpän kääntymisestä aiheutuva flomppa flomppa ääni kuuluu selvästi. Onko nappi rikki vai kuuluuko sisäkierron jossain olosuhteissa mennä itsestään päälle? Ennen ei ainakaan ole mennyt eli ei liene tarkoituksellinen ominaisuus? Sisäkierron saa pois nappia painamalla ja alipainetta löytyy viikonlopun seisomisenkin jälkeen. Jokusia kertoja sisäkierto on mennyt päälle kesken ajon mutta useimmiten se tapahtuu käynnistäessä. B2 mallissahan noi läpät saattaa liikkua jos akun jännite kyykkää mutta se ei sytytä valoa tauluun.
