Signum, ylätukivarren ulkopää
Känä
Viesti Kirjoittaja Känä »
Takatukivarren laakerointi, välyksellinen, oikealla ulompi, ylätukivarren ukopää.
Tuli katsastusmieheltä tuollainen vaihto kehoitus, eli ei nyt heti auennut mikä osa kyseessä,
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=412
Tuollaisen löysin motonetistä mahtaako olla ko osa kyseessä.
petrisa
Re: Signum, ylätukivarren ulkopää
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Taitaa tarkoittaa poikittaista ylätukivartta eli nk. bumerangia ja sen ulompaa niveltä. Tuo onkin oikein tyypillinen vika tällä alustalla olevissa autoissa.
Tuossa linkittämässä kuvassa on pelkkä pusla, jonka bumerangiin voi myös vaihtaa koko tukivarren sijaan.
Känä
Kiitos vastauksesta
tuosta ilmeisesti kyse. Ilmeisesti ei tarvitse muita osia, onko kova homma itse vaihtaa ja tarviiko mitään erikois tykaluja?
Känä
Tuli vaan mieleen että sopiiko saabin osat? https://www.neobrothers.co.uk/top-contr ... 2994-p.asp
aika paljon halvempi, Auto on signum ja z20net 2003
petrisa
Sopiihan se Saabin osa.
Vaihtohomma ei ole kovin paha. Sisempi puslan pultti on aika ahtaassa paikassa, muutoin helppo homma.
Mutta..ei siinä kaikki.
Takapyörän suuntaus menee todennäköisesti pieleen camber kulman osalta. Nuo tukivarsien mitat ei koskaan ole niin millintarkkoja keskenään. Varmuuden asiaan saa siitä, että tarvitseeko viedä suuntaukseen vai ei, kun mittaa pyörän camberin eli pystykallistuman ennen ja jälkeen osan vaihdon. Tuohon löytyy edullinen camberkulma mittarikin, mutta asian voi tehdä itsekin "kotikonstein" vatupassia ja rulla tai työntömittaa käyttäen. Myös luotilangan avulla homma käy.
Känä
Tyhjentävä vastaus, 👍 kiitos paljon
