Opel Vectra C sähkövikaa
Onnellinenpoika
Viesti Kirjoittaja Onnellinenpoika »
Eli tosiaan mittariston taustavalo ei pala, puhaltimen säätö valot ei pala, puhaltimen säädöt ei toimi ja hanskalokeron valo ei syty. Viat ilmeni hifi laitteiden asennusten jälkeen missä vika?
Re: Opel Vectra c
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko sulakkeet katsottu?
direct2005
Re: Opel Vectra c
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Lainaan tätä ketjua ja kysyn että onko kukaan saanu fiksattua niitä puhaltimen/ac säätöpotikoita? Mulla se nappi toimii tosi harvoin ja kun yrittää säätää puhaltimen nopeuttakin niin hyppii miten sattuu se nopeus.
Onnellinenpoika
Re: Opel Vectra c
ascona_c kirjoitti: 31 Elo 2018, 06:41 Onko sulakkeet katsottu?
on katottu ja ehjät on
petrisa
Re: Opel Vectra c
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ensin noin yleisesti.
Tämä keskustelu on väärän osion alla, kun kyseiset jutut eivät liity moottoriin tai voimansiirtoon :hammer: Kori ja sisusta osio on näille oikea.
Onnellinenpoika kirjoitti: 31 Elo 2018, 00:39 Eli tosiaan mittariston taustavalo ei pala, puhaltimen säätö valot ei pala, puhaltimen säädöt ei toimi ja hanskalokeron valo ei syty. Viat ilmeni hifi laitteiden asennusten jälkeen missä vika?
Onkohan soitin asennus nyt jotenkin sekoittanut väylän tai soitinta kojelautaan "tunkiessa" jokin piuha(t) irronneet. Ota soitin irti ja katso onko vaurioita syntynyt ja testaa nuo toiminnot ilman soitinta.
direct2005 kirjoitti: 31 Elo 2018, 09:02 Lainaan tätä ketjua ja kysyn että onko kukaan saanu fiksattua niitä puhaltimen/ac säätöpotikoita? Mulla se nappi toimii tosi harvoin ja kun yrittää säätää puhaltimen nopeuttakin niin hyppii miten sattuu se nopeus.
Olen saanut korjattua ja moni muukin myös. Ja nämä(kin) ohjeet löytyvät sieltä oikean osion alla olevasta keskusteluketjusta :wink: .
gixxer
Re: Opel Vectra C sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Itsellä C Vectra Z18XE cm.2006 wagon ah.215tkm. Käytin huollossa vikana / huollettu:
öljyt+suodatin vaihto
Jäähdytysneste tarkistettu / lisätty
Pakoputken kiinnike hitsattu
Toinen kaukovalo ei toiminut, eikä toimi vieläkään (uusi umpio?)
Toinen rekisterikilven valo ei toimi (uusi kanta?)
Valot laitettava vissiin uusilla umpiolla / kannalla toimimaan (oli kuulemma sähkäri katsonut
katsastuksessa hylky toinen takajarru jumissa+valot. Pitäs laittaa koko kierros levyt+palat ( ja mahd.toinen jarrusylinteri)
1kk ajoaikaa ja viat kuntoon, ajettu korjaamolta himaan ja lisää ongelmia 10km / 12h kuluttua.
Puhallin toimii ei toimi ei
Käynnistyy ei käynnisty
Keskuslukko toimii ei toimi
Radio toimii ei toimi
Mittaristossa palaa ja ei pala ja taas syttyy
Abs
Ohjausvaroitus (tehostin)
Luistonesto
Airbag
Ulkona ollut kylmää, lämmintä, kylmää ja nyt tallissa lämpöisessä. Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Joku sähköhäikkä ilmestyi huollon jälkeen. Uusi akku vaihdettu n.2kk sitten. Nyt vaikuttaisi hengettömältä ainakin heti uudelleen startatessa, ei käynnisty. Kävin ajaa illalla 3km ja ohjaustehostin pelasi / ei pelannut ja varoitusvalot sytty / sammu ajon aikana ja taas syttyi...jne.
Onko kenelläkään vastaavaa? Olisik akku ollut huollon ajan kiinni ja nyt virta kaput?
Laajat sähköviat viittaa usein maan puuttumiseen.
Akun kengät kiinni?
Kokeilut lisämaata moottorin ja korinväliin apukaapelilla?
Tai matalaan jännitteeseen.
Mittaa latausjännite
Tee Akkutesti
Tai isompi johtosarja tai tietokone vika autossa.
Lue vikamuisti kaikilta ohjainlaitteilta
gixxer
Hei, kiitos vastauksesta. Hyviä pointteja. Auto lämmittelemässä yön ja akku latauksessa. Täytyy huomenna testailla, josko tulisi käyttis vielä ajokuntoon. Liian hyvä paalattavaksi.
gixxer
Päivitystä..auto toim tänääni akun latauksen jälkeen moitteetta. En omistanut yleismittaria, joten ei tullut akun jännitettä mitattua. Kurvailin n 1h verran ja ongelmat palasi. Akku saatiin mitattua lainamittarilla, näyttäisi siltä, ettei laturi pelitä. Ei kylläkään näytä laturin valoa, muuten kuin virrat päälle tilassa, ennen käynnistystä.
Tarkista myös laturin päävirta kaapeli ettei ole vihreänä. Dieselistä mennyt noita poikki.
gixxer
Taas kulkee.. tuli 4×levyt ja palat, 1×jarrusylinteri, laturi, ajovaloa ei tarttenutkaan vaihtaa olivat kolvanneet uuden liittimen ajovalolle korjaamolla ja lisäksi parit polttimot meni vaihtoon. Nyt sähkölaitteet pelittää ja leimakin saatu toisella yrittämällä. Nyt ilo ajaa taas Opelilla.
