Opel f astra x16xel ei käynnisty
Ooppelnoob
Viesti Kirjoittaja Ooppelnoob »
Moro, nyt tarvitaan apuja.
Kaikkien tuttujenpääkopat koluttu jotka näistä mitään tietää jo eikä oo ratkaisua löytynyt.
Siis kyseessä on Opel f astra farmari vuodelta 1997 ja koneena 1,6 16v ecotec 74kw eli ilmeisesti x16xel.
Ja vikana on että ei käynnisty, startilla sahaa mutta ei vaan lähde käyntiin ja moottorin vikavalo palaa, alkukesästä vikavalo syttyi satasen ajossa muutaman minuutin jälkeen mutta ei enää seuraavalla kerralla eikä siitä eteenpäin ole palanut.
Viikko sitten oli tankki irti ja piuhat irti tankista paikkauksen ajan, eli piuhat vaan irti mutta ei bensalinjat.
Pienen pieni vuoto tankista paikattu ja kaikki kasaan ja ei sitten vaan enää startannu. Pa-pumpun rele oli ainakin sökö ja bilteman tarvike rele vaihdettiin ja nyt rele ainakin naksuu mutta ei käynnisty kuitenkaan. Mitähän tässä nyt yrittää? Ja taitaa olla GMn moottorin ohjaus mutta täysin varma en ole. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen avusta
Re: Opel f astra x16xel ei käynnisty
Kokeile konehuoneessa painaa suutin tukin venttiiliä tuleeko sieltä bensaa.
Jos vika valo vilkkuu on ajonesto päällä.
Kokeile lukea vikakoodit.
Ooppelnoob
1,2sorsa kirjoitti: 02 Syys 2018, 23:36 Kokeile konehuoneessa painaa suutin tukin venttiiliä tuleeko sieltä bensaa.
Pitää kokeilla, en tähän hätään pysty lukemaan vikakoodeja kun ei oo laitteita.
Saako tota ajonestoa millään kikalla pois? Kyseinen ooppeli on korin puolesta aivan viime metreillä mutta jos nyt edes talven yli sais pelittämään
Ei saa poistettua
Ooppelnoob
Ja siis vikavalo palaa koko ajan, ei vilku. Onko siinä jotain eroa sitten?
On. Jos vilkkuu niin ajonestopäällä.
