Opel vectra c peruutusvalot eli pakkivalot
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Niin, pakkivalot palaa koko ajan, kaikki valot toimii muuten mutta nuo peruutusvalot on päällä koko ajan? Takavaloista kaikki kannat on putsattu ja ne kontaktiliuskat tai miksi niitä nyt sanotaanki on putsattu ja wd-40 suihkuteltu, ei mitään apua. Voiko rikkinäinen pakkivalon katkaisija oireilla tuolla tavoin? Kaikki maholliset liittimet ja boksit on putsailtu tässä viime aikoina kunnon ollut monenlaista häriötä autossa, nyt ois muuten katsastuskunnossa, paitsi nuo takavalot, eli nyt taas ehotuksia kehiin?
Re: Opel vectra c peruutusvalot eli pakkivalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Palaako ne myös ilman että virrat on päällä.
direct2005
Ei siis silloin kun on virrat pois. Virrat kun laittaa päälle niin syttyy etuparkit ja nuo pakkivalot, parkit kun laittaa sitten päälle niin palaa kaikki takavalot + nuo pakkivalot, paitsi tietenki vilkut ja jarruvalot ja sama asia sitten kun laittaa valot päälle. Eli ne palaa aina kun on autossa virrat päällä/käynnissä.
No sitten luultavimmin se pakkivalon katkaisin rikki.
Nyppäse siltä se liitin irti niin pitäis sammua jos siinä vika.
direct2005
Onko se jossain vaihekepin juuressa vai konehuoneen puolella?
Eiköhän se sieltä konehuoneesta vaihdelaatikon päältä löytyne.
direct2005
:o Ei kyllä minun silmät ja käet saa "nypättyä" tuota pois, pitääkö purkaa jotain että pääsee käsiksi tuohon, näyttäs että rengas pitää irroittaa? Tai sitte oon ihsn vääräs paikassa, tuossa vaihemekanismin alapuolelle näyttää menevän joku johto?
direct2005
Oikeassa olit, tunkkasin auton etukulman ilmaan että näin tuon liittimen, että millainen se on ja sitte yläpuolelta käsikopelolla irti. Siinähän se vika oli, nyt ei pala pakkivalot. Voikohan tuota korjata vai hommaanko suosiolla uuen?
Uutta vaan.....ei pitäis maksaa paljoo.
direct2005
Jepulis, niin mistä mää nään mikä vaihelaatikko tuossa kun noita kytkimiä on kahdenlaista? En kyllä rupea irrottamaan tuota malliksi kun tiiä mitkä vikavalot ja ryömimismoodit menee päälle jos ilman sitä ajelee :bonk: Varaosakaupasta saa nyt toista, tuota pienemmällä kierteellä olevaa ja tilaamalla sitte sitä toista, aattelin ettei tarvis turhaa vaivaa nähä jos sen jotenki etukäteen tietäis kumpi on oikee.
Mikä rekkari
direct2005
Laitoin yveenä, jotenki ei tunnu hyvältä jaella rekisterinumeroita julkisesti. Se varaosamyyjäkin katso sillä rekkarinumerolla ja totes että on 2 vaihtoehtoa. Lootan päällä on F23, ja joku U.S patent nro, mutta niistä ei taida saada mitään irti?
Epc näyttäis et olis se M12x1.5
direct2005
Joo kävin hakeen tuon pienempikierteisen, meinasin heittää kirveen kaivoon kun huomasin että vanhan kytkin olikin avainväli 22 ja tuo uus oli pienempi siis 19, no kuitenkin rupesin irrotteleen sen ku aattelin että sen vois saaha herkisteltyä niin yllätys kuitenkin että kierre oli sama, ei muutaku uus paikalkeen ja homma tuli valmiiksi ja pakkivalot toimii niinkuin pitää. Ainut hankaluus oli että tuo av19 lenkki ei mahtunut meneen sen liitinkannan läpi niin joutu vanhoilla kunnon papukaijja pihteillä kiristeleen, vanha oli parempi ku sen sai lenkillä auki ilman että tarvi yhtään mylätä kantaa. Yleismittarilla testasin sen vanhan niin kyllä siinä oli vikaa kun välillä se toimi oikein ja välillä se jäi päälle vaikka se painin oli alhaalla, nyt suhuuttelin wd-40 siihen ja lipsuttelin eestaas sitä niin kyllä se autto, panin laatikkoon sen jos joskus tarvii.
