Opel vectra c vaihdelaatikkoöljyt
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Moro taas, mites tuonne lootaan sais lisättyä öljyä, aattelin kun se on jo monta vuotta ollu mulla ja n. 100tkm ajettu niin pitäskö lisätä muutama desi sinne, vaihtoa en aatellu tehä kun ei siinä mitään vikaa oo tai ongelmaa. Jostakin luin että vastaaviin lootiin on jo valmistajan toimesta ohjeistettu että jos kuuluu ääntelyä niin voipi ylitäyttää, eli siitä ei olis mitään haittaa vaikka sinne vähän lisäis?
Re: Opel vectra c vaihdelaatikkoöljyt
Millä moottorilla? Lisäys tarvetta ei pitäisi ilman vuotoja olla
direct2005
Z22YH, ei se vuoda, tuli vaan mieleen ku oon sitä viime aikoina rapannu niin sekin puoli sitten vähän huollettais, voiskait sen vaihtaakkin sen öljyn. Tulpat ja ilmanputsari olis sitten seuraavana listalla.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaihto ja täyttö on helppo homma :) .
Laatikon päällä ihan akkukotelon sivun kohdalla on kuusiokolotäyttöroppu. Mitään akkukotelon irroitusta ei tarvitse, kun siitä sivusta kyllä mahtuu avaamaan ja täyttämään. Vasemman eturenkaan puolelta löytyy laatikon öljyjen laskuroppu, kuusiokolo sekin. Laatikon etupuolella (syylärin puolella) jossain noin puolessa välissä on tarkistusroppu.
- täyttöroppu ja laskuroppu auki ja öljyt pois
- laskuroppu kiinni ja tarkastusroppu auki
- täyttöropusta täytää vaikka sopivan letkun ja tratin avulla öljyä laatikkoon niin kauan kuin tarkastusropusta alkaa tulla yli
- tarkastusroppu kiinni
- mikäli oikein "hifistelee" niin vielä lopuksi voisi n. 1-2 dl lisätä öljyä ja sitten täyttöroppukin kiinni
Niin, tämä pätee manuaaliin. Automaatti on sitten ihan eri juttu.
direct2005
Kiitos hyvistä ohjeista :thumbsup: , mikä öljy sinne kannattais laittaa, ehottakaa mieluiten jotain sellaista jota saa lähes mistä vaan?
petrisa
Redline MTL tai Redline MT-90. Molemmat hyviä öljyjä. Onhan tuota GM:n omaakin tarjolla, niin varmasti sekin käy ja on edullisempaa. Motonetista ainakin saa näitä kaikkia.
Pitää ostaa kolme purkkia, kun öljytilavuus on laatikossa n. 2,5 litraa.
direct2005
Muuten hyvä vastaus mutta lähimpään mätänettiin on 120km niin lähempää pitäs löytää, castrollia, mobilia ja liqui moly olis tarjolla lähimmässä marketissa, eli onko spekseissä jotain mitä pitää purkin kyljessä lukea?
petrisa
Näin lukee
GM:n tuotteessa:
GM-vaihteistoöljy 1l 1940182/93165290
Tuotekuvaus: Vaihteistoöljy GM:n uudempiin käsivalintaisiin vaihteistoihin. Vastaa alkuperäisnumeroja GM-1940182 ja GM-93165290.
Redline MT-90:
Täyssynteettinen esteripohjainen vaihteistoöljy erityisesti käsivalintaisiin vaihteistoihin. Täyttää vaatimukset API GL-4, viskositeettivaatimukset 75 W, 80 W-90 vaihteistoöljy
Redline MTL:
Täyssynteettinen esteripohjainen vaihteistoöljy käsivalintaisiin vaihteistoihin. Sopii vaihteistoihin jotka vaativat 70W, 75W, 80W vaihteistoöljyviskositeetin
Joten tuollaista öljyä pitäisi olla ja luultavasti löytyy muiltakin valmistajilta nuo lukitukset. Muutenkin tämä laatikko on sellainen tekele, ettei siihen kannata yhtään muunlaista öljyä edes harkita :hammer:
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hi
Paljonkohan noilla nykyisillä vaihteistoöljyillä on ajettu?
Vaihteisto öljyjen voitelu ym paineenkesto ominaisuudet heikkenee samalla lailla kuin moottoriöljyjen.
,,,ei varmaankaan kannata lisäillä öljyä askiin vaan vaihtaa ne valmistajan suosittelemaan öljylaatuun!
nyrkkipajat pistää sinne halvinta mahhdollista laatua ja merkkiliike laittelee sinne sitä oikeaa tavaraa.
kuitenkin vaihteistoöljyt on syytä vaihtaa max 180 tkm ajettuun manuaali vaihteistoon jos sen haluaa kestävän!
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Mitä suosittelisitte öljynvaihtoväliksi C-Vectraan, jossa ns. robottivaihteisto (Opel-kielellä easytronic) eli automatisoitu 5-vaihteinen manuaalivaihteisto? Nyt mittarissa noin 150k ja pohdituttaa, tarttisko tehdä jotakin tuolle laatikolle (toimii kyllä täydellisesti).
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
ekomies 2
Hi
Se on kyllä semmoinen juttu,että kannattaa kyllä kääntyä merkkiliikkeen puoleen jos aikoo saada varmuuden tuon keksinnön oikeanlaisesta huollosta ym.
opelonparas
Jep, se lienee järkevä idea.
opelonparas kirjoitti: 09 Syys 2018, 22:04 Mitä suosittelisitte öljynvaihtoväliksi C-Vectraan, jossa ns. robottivaihteisto (Opel-kielellä easytronic) eli automatisoitu 5-vaihteinen manuaalivaihteisto? Nyt mittarissa noin 150k ja pohdituttaa, tarttisko tehdä jotakin tuolle laatikolle (toimii kyllä täydellisesti).
Itse vaihteistoon samoin kuten vastaavaan manuaaliin. Oletettavasti 1,8 16v koneena?
Kytkimenkäyttölaitteesenkin kannattaa joskus nesteet vaihtaa mutta vanhemmasta easytronic laitteesta en osaa sanoa
direct2005
Tähän mennessä aina kun on merkkiliikkeen kans asioinu, olen mieleni pahoittanut, tuntuu jo että kun ovesta astuu sisään menee satanen, tervehtiessä toinen.
Järkeään merkkiliikkeillä veloitus on satasen tunti tänä päivänä. Mutta merkkiliikkeellä on myös isoimmat kulut. Mekaanikon koulutus mestarimekaanikoksikin voi maksaa sen kymppi tonnin ja takuutöistä maksetaan vähemmän työnosuudesta.
