opel astra g automaattivaihteiston öljyn tarkistus
tero6666
Viesti Kirjoittaja tero6666 »
Itsellä on 2-autona opel astra g 2000vm automaattivaihteistolla, yleensä autoista löytynyt helposti, mutta en millään löydä automaattivaihteiston öljytikkua ja ohjekirja ei kerro mitään tai sitten olen sokea. myöskään google ei kerro sen tarkemmin asiasta eli mistä löytyy ja löytyykö tikku jostaa konehuoneesta.
Re: opel astra g automaattivaihteiston öljyn tarkistus
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siellä ei välttämättä ole koko tikkua, vaan ainoastaan täyttö- ja tyhjennysproput.
tero6666
ok kiitti tiedosta. ilmeisesti sen tyhjennys/täyttöpropun kautta voi katsoa öljyt. no auto ostettu pari kuukautta sitten, niin perus nesteiden tarkistusta suoritin ja olisihan se ollut hyvä että olisi nähnyt laatikonkin öljyt no täytyy jossain vaiheessa käyttää liikkeessä öljyjen vaihdossa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
1,8 litraisessa b vectrassa on tikku. Oranssi ja laatikon etupuolella noin 15cm korkea latikosta
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Epäilen että tyhjennysropun keskellä on pienempi roppu josta menee putki ylemmäs. Pinta siis pitäisi olla putken yläreunassa autonkäydessä vaihteet läpikäytynä ja öljyn kuumaa.
Siis jos kyseessä oikea automaatti eikä kaksoiskytkin automaatti
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kylläsiinä tikku on. Moottorin oikeassa päässä. Lähellä jäähdytintä.
Poistoroppu on pohjassa. Ja on ihan vain roppu.
tero6666
Ok. Moottorin öljytikun vieressä on oranssitikku mikä on ainakin niin tiukassa ettei meinaa millää aueta tai ainakin tikulta näyttää. Muita tikkuja ei konehuoneessa ole ja on siis normi automaatti
Just siinä. Aika paksu putki tulee laatikolta. Jopa 20mm taitaa olla. Siitä myös lisätään. Ja öljyn pintahan tarkistetaan käydessä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olikohan siinä tikun päässä myös lukitus, eli sitä tikun päätä pitää kääntää 90 astetta ylöspäin ennenkuin tikku nousee?
On lukitus
