1,8-2,2 16v ecotec kansien erot
Jarno
Mitäs eroja mahtaa olla 16v kansissa C18XE, C18XEL, X18XE, X20XEV, X20XER, X22SE, X22XE, Y22SE, Y22XE, Z22XE, Z20LET, Z20LEL, Z20LER ja Z20LEH moottoreissa?
Sämä
Re: 16v kansien erot
18 kansissa pienemmät palotilat ainakin, sitten eroja esim puolayksikköjen kiinnityksissä (tai niiden puutteissa) malleista riippuen.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
jep, palotilat ja sit ainakin x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
X20xev on kahtamallia. Toisessa on kannenpäädyssä moottorinkorvakkeelle paikat (vectra b1) ja toisessa ei (vectra a, calibra, astra f)
C18xe ensimmäisissä ei ole porattu reikiä nystyröihin. Ei egr venttiiliä.
C18xe / x20xev samoilla laipoilla imu ja pakosarjat.
Jarno
Venakopat käynee kaikista kansista ristiin?jarkkis kirjoitti:x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Tuosta ei varmuutta. Saattaa jotain pieniä eroja olla mut vaikuttaako se mihinkään käytännössä en osaa sanoa.Jarno kirjoitti:Venakopat käynee kaikista kansista ristiin?jarkkis kirjoitti:x20xevis on tulpanjohdot eli ei paikkaa puolapaketille venakopassa.
Jarno
Kanavissa eroja turbo- ja vaparimallien kesken?
C18xe ja x20xev kopat käy ristiin.
Turbomallissa taisi olla samalaippa mutta ei nystyröitä?
pakopuolen kanavat hiukan eri muotoiset ainakin x20xevin ja z20letin välillä. Muista kansista en osaa sanoa.
Eli zxxletissä on ovaalit ja x20xevissä alaosissa kanavaa nystyrät jos tiivistesarjasta oikein katoin kuvista.
Just näin mutta eikös pulttijako ole sama?jarkkis kirjoitti:Eli zxxletissä on ovaalit ja x20xevissä alaosissa kanavaa nystyrät jos tiivistesarjasta oikein katoin kuvista.
Pulttijaot imu ja pakosarjoille näyttäs samalta kuvien perusteella.
Jarno
Z20LET kansi.
Eli mihinkäs tulokseen nyt päästiin?
Käykö nokat ristiin näissä z20let/ler/leh kansissa?
Entä imu/pakosarjat (laipat)?
Eli jos olettais mulla olevan opc h astran kansi johon teen imarin ja pakosarjan niin sopiiko nää sarjat esim. X20xev kanteen?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sämä
Imu ja pakosarja menee pulttijakojen puolesta, mutta Z20LETissä tosiaan pyöreät pakokanavat. Imukanavat samannäköiset. Tämä nyt siis katsottuna nuista Jarnon kuvista ja verrattuna tallin nurkassa olevaan XEV kanteen.
Mulla on tuossa omassa XEVssä Z20LET metallinen pakosarjantiiviste kiinni ja minulla oli myös Z20LEH viritysimusarja käytössä tuossa XEVssä.
Minusta ne nokat passaa, kun eikös ne XEV nokkia ole nuihin Z20LET pistäny.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
