opel astra g 2000 EGR hinta ja haaste
tero6666
Viesti Kirjoittaja tero6666 »
Itse ei siis opeleista juurikaan kokemusta. kuitenkin 2-auton opel astran moottorinvikavalo palaa, niin missä hintaluokassa egr pyörii osana ja onko paha vaihtaa. Kaverilla on pieni autokorjaamo, ja lupas homman tehdä. Merkkikorjaamossa ilmeisesti kalliimpi juttu
Re: opel astra g 2000 EGR hinta ja haaste
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä kone
Reilun Satasen mötikkä tarvikkeena. Helppo vaihtaa.
Kaikissa moottoreissa ei egr venttiiliä ole. Ja vikakoodit herjasi egr venttiiliä suoraan?
tero6666
2000 vuoden mallia oleva versio 1.6 koneella ja joo herjas suoraan egr-venttiiliä. Motohelvetissä oli about 90egeä ja autodocista saksasta sais alta 30egen
X16xel. Torx ruuveilla kiinni. Putsaa kanava samalla mitä saat. Ja älä osta halvinta nevahööd mallia
Warre 1000
Viesti Kirjoittaja Warre 1000 »
1,2sorsa kirjoitti: 14 Syys 2018, 16:55.... Ja älä osta halvinta nevahööd mallia
Olen sama mieltä! Vuodenvaihteessa ostamani Opel 1,6 l koneella EGR-venttiili alkoi pari viikon päästä restailla. Näytti olevan äsken vaihdettu. Jos en saa sitä teippattua EGR-ventiili toimimaan katsastusta varten, on tarkoitukseni ostaa alkuperäisen EGR-venttiilin 280 eurolla.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Warre 1000 kirjoitti: 14 Syys 2018, 23:16
...on tarkoitukseni ostaa alkuperäisen EGR-venttiilin 280 eurolla.
Maksaahan se alkuperäinen nyt vähemmän! :o
n. 140€ oli viivan alla kun omani ostin.
Mukava on tuo kahden vuoden takuu, tuli tässäkin tarpeeseen...
Putsatkaa paineilmalla läpi se egr kanava samalla.kun vaihdatte.
Mutta itse suosisin jotakin laadukasta tarviketta, esim valeo, bosch,
Perttu83
Viesti Kirjoittaja Perttu83 »
Tai sitten koko egr:n poisto, kustannukset n. 50e.
Eli egr-kanavan tulppaus ja cheater-piirin asennus.
Itse kahteen Opeliin sen tehnyt kun molemmissa ongelmia kyseisen systeemin takia. Toimenpiteen jälkeen pysynyt jo vuosia hiljaa ja imusarjatkin pysyy puhtaampina.
Iro
1,2sorsa kirjoitti: 15 Syys 2018, 10:00
Onko ne parempia kuin tuo Koreassa tehty "originaali"?
Iro kirjoitti: 15 Syys 2018, 12:03
Ei se valmistuspaikka vaan se laadunvalvonta
Fromtexas
Viesti Kirjoittaja Fromtexas »
Kaverin Astra G X16XEL kaipailisi uutta egr venttiiliä, mutta ainoa pierburg jonka löysin on sellainen jossa liitin on sivulle päin. Meneekö se laittaa suoraan vanhan tilalle jossa liitin on ylöspäin?
Mistä sellaisen löysit?
Fromtexas
AutoDocilta... Siellä näkyy olevan 2 eri mallia...
Todennäköisesti saat sopimattoman osan.
