Vectra C 1.8 ei käynnisty kansirempan jälkeen?
Neponen
Sain viimeinkin kasattua emännän Vekkulin josta oli jakopäänhihna ajossa napsahtanut poikki reiku kuukausi sitten. Työkiireet estivät nopeamman korjauksen, nokka-akseleiden sekä kiertokangen merkit kohdilleen laitettu ja pariin kertaan tarkistettu. Sähköliittimet on paikoillaan ja tupla tarkistettu. Toivorikkaana starttasin autoa mutta ei se sittenkään käynnistynyt. Startti pyörii, pari kertaa pikku poksahdus heti startatessa, Bensaa tulee ja tarkistin vielä avaamalla tulpat ja sinne saakka näytti bensaa tulevan, eli ilmeisesti kipinä hukassa. Vikakoodeja en ulos saanut. Onkos vinkkejä mistä lähden etsimään syyllistä?
pepper
Re: Vectra C 1.8 ei käynnisty kansirempan jälkeen?
Venttiilit tarkastettu ja tarvittavat vaihdettu?
Neponen
Jep, kansi hiottu, uudet venttiilit läpätty, uudet tiivisteet, uudet jakopään helyt yms, mitä kannattivaihtaa kun jakopää oli auki.
muikku
Jos kone mekaanisesti ehjä ja jako kohdallaan, voisi vika olla kampiakselin asentotunnistimessa, Nokkien asentotunnistimessa tai kampuran hihnapyörän väärästä asennosta. Niissä voi vulkanointi pettää.
Voitko tarkistaa puristuspaineet?
Neponen
Puristuspaineet saan tarkistettua kun piipahdan kaverilta hakemassa välineet. Vikakoodeja ei pojalta lainaamani drive looper palikka paljastanut, ennen korjausta se herjasi nokka-akseleiden asentoanturivirhettä. Täytyy toivoa etten ole sählätessäni saanut ECU:a epäkuntoon/nollaatua. Tuntuma käynnistettäessä on kuin ois ajonesto päällä.
Avaimia ei saisi jättää virtalukkoon akkua irroittaessa tai asentaessa. Ei eculle oikein muuta vaaraa voi aiheuttaa.
jjvirtan
Jako kuitenkin väärin?Jos tussauttelee,,ja nokkaakselin anturin vikakoodi voisi johtua väärästä jaosta,,niin ainakin väitetty..
Oliko työkalua nokkien lukitsemiseen?Miten katsoit jaon kampiakselilta?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Neponen
Matkailu haittaa korjaus toimia, nyt taas kotona ja homma jatkuu. jjvirtanen oli oikeassa, tarkistin ajoituksen oli imupuoli 2 hammasta edellä, syytä en tiedä. Säädetty kohdilleen sekä nokka- että kampiakselin asentoanturit vaihdettu. Ei kuitenkaan käynnisty. Nyt näyttää virrat päällä vikamerkkiä siinä kierroslukumittarin alla olevassa näyössä.
Antaa kipinän, otti niin päähän että tarkistin vanhoilla tulpilla irrallaan. Taitaa kuitenkin ongelma mennä ruiskupuolelle?
FullMetal
ja nokka-akselit on menny oikeille paikoille ja nokka akselin hihnapyörät kans on oikeassa nokassa?
Neponen
Pitäisi olla olivat merkittyinä, ja vielä valokuvattuina ennen purkua.
Yrjö
Kyllä pilotilla pitäisi hörähtää, josko ongelma penssiinin saannissa. Joskus yhen Opelin ajoin talliin muutamalla pilotin suihkauksella.Neponen kirjoitti: 25 Syys 2018, 20:19 Antaa kipinän, otti niin päähän että tarkistin vanhoilla tulpilla irrallaan. Taitaa kuitenkin ongelma mennä ruiskupuolelle?
Neponen
No niin jäi aiemmin raportoimatta se että Vectra on saatu käymään. Oppirahat hätäilystä tuli maksettua sillä nimerkki muikun ehdotuksesta tarkistin puristuspaineet ja paineet näyttivät pyöreää nollaa. Olin kiireessä sählännyt sen verran että piti käyttää kansi auki uudelleen ja uusia imuventtiilit. Sitten suuremmalla huolellisuudella kansi ja jakopää kasaan. Nyt auto käynnistyi ja on toiminut sittemmin moitteetta.
Tulihan opittua taas hieman lisää kärsivällisyyttä ja sen että hätäilemällä ei saa aikaan hyvää jälkeä
