Itsellekkin italiassa ois kaupan uus supersprintin koko putkisto ilman välivaimenninta!nikob kirjoitti: 02 Heinä 2018, 14:38 Hieman katsellut Corsaan 3 tuuman Cat backiä, ymmärtänyt että pelkkä cat backin vaihto ei vaadi ohjelmoinnissa käyntiä.
Katselin että Scorpionilla ja Cobralla olisi hyvin tarjontaa, saa valita ilman keskivaimenninta tai halutessaan saa tuolla. Itse varmaan jättäisin tuon turhan pöntön keskeltä pois. Vaikea hieman vertailla youtubin perusteella mikä noista olisi parhaimman kuuloinen.
Jatketaan ihmettelyä ja kiiltävien rännien ihailua.
Corsa E OPC
nippon50
Re: Corsa E OPC
www.instagram.com/nippon50_/
nikob
Re: Corsa E OPC
Näköjään Supersprintilläkin on tähän putkee tarjolla, huonosti vain löytyy ääni näytteitä tuubista.
Varmaan jos tuon decatin poistaa niin vaatii jo softausta, mutta ei kai pelkkä Cat Backin vaihto vaadi?
Tehoa kutkuttaisi kyllä hieman kutitella, mutta vaatii jo vähän enemmän muutoksia tämän auton kohdalla.
Short shifteriä myös katselin, mistä kirjoittelinkin tuonne viri topiciin.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Jep jep. Näissä kuulemma sen 230hv saa irti ja sitte onkin ahdin ja suuttimet tapissa! =)
nikob
Re: Corsa E OPC
Onkohan mulla kohta jarruremppa edessä Corsaan.
Vähän tuntuu että jompikumpi levy on ehkä pikkasen kiero, kovemmissa moottoritie vauhtisissa jarrutuksissa hieman ravistaa rattiin ja välillä polkimeen.
Ajattellin käyttää auton ekassa leimassa ensi viikolla niin jos tuo näkyisi jarrudynossa jotenkin. Päälle päin ei näy mitään vikaa jarruissa.
Ebaystä vähän jo levyjä ja paloja katselin, mieluiten tietty reikää ja uraa saisi olla
. Samat levyt ilmeisesti käy kun D kopan Nyrreen?
Merkkitiskillä levyt eteen on tähän muuten sen 500e ja palat 250e.
Niin ja mittarissa nyt 58tkm.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Auto on muuten hienosti pelannut ja on ilo ajaa.
Keväällä kehuin että ei tuo silencer delete paljon ääniä muuta, mutta tuntuu että noin on koventunut kun kilsoja tullut lisää. Aikamoinen Remuksen raspinen pörinä kyllä kuuluu kun välillä hapettaa ja kivasti putkeen välillä poksauttaa
. Vuosihuoltookin pitäisi auto viedä lokakuussa.
RS230
- OCF Moderaattori
Re: Corsa E OPC
Jos oot maantieajoa ajanut ja jarrut muuten hyvät niin nehän kannattaa koneistamolla sorvata ja palat hioa lasiavasten p80 paperilla suoraan jos tarvii.nikob kirjoitti: 15 Syys 2018, 11:46 Onkohan mulla kohta jarruremppa edessä Corsaan.
Ebaystä vähän jo levyjä ja paloja katselin, mieluiten tietty reikää ja uraa saisi olla. Samat levyt ilmeisesti käy kun D kopan Nyrreen?
Mutta oikeasti erikoisjarruiksi 750e ei ole paha. Ihan niitatut bemarin levyt normi 5-sarjalaisessa maksoi liki 400e kappale.
Re: Corsa E OPC
Ei kait ton ikäsiin itte panosteta senttiäkään, takuun piikkiin kaikki uusiksi jos kerta ravistelee.
Janza1985
Re: Corsa E OPC
Jarrutkin kun on kuluva osa niin voi olla oma hommasa alkaa vinkua takuuseen. Toki jos heti ovista ulos ajaessa ravistaa niin on toinen juttu.
En kyllä tosin tiedä onko uuskin auto ja paljon ajettu mut silti..
Tosin nykyään muotia vaatia kaikki takuuseen tai johonkin virhevastuuseen vaikka ois ite kaikki paskonu ja ei ois mitään aihetta mennä takuuseen.
Insignia Hatchback A20DTE
JP_Vette
Re: Corsa E OPC
Ettei vaa olis kuumaa jarrulevyä vaste seisty poljin pohjas ja palasta palanu materiaalia levyyn? Ite oon kahdesta autosta sen korjannu ihan vain käyttämällä jarrua eli päiväsakkorajalta muutaman kerran liinat kii. Jäähdyttele toki välis ja muista kattoa taustapeiliin.
Jatkos sitte risteyksiin kuumilla jarruilla tultaes hitaasti jarrutellen, ettei tarvi pysähtyä etenkään jarrua vaste.
nikob
Re: Corsa E OPC
Aika vaikee taitaa saada mihinkään takuuseen kun tehdastakuu ummessa ollut kohta jo lähes vuosi, kuluva osakin kyseessä. Autolla siis ajettu 58tkm.
RS230
Re: Corsa E OPC
Astrois noita kieroja jarrulevyjä oli yhteen väliin melko paljon et tiedä sit mikä corsien tilanne on. Toki jos parempaa jarrua sinne haluaa ni mitäpä sitä keltään kyselemään muutaku nettitilausta kehiin
- OCF Moderaattori
Re: Corsa E OPC
Takuuseen ei kuulujarkkis kirjoitti: 16 Syys 2018, 10:11 Ei kait ton ikäsiin itte panosteta senttiäkään, takuun piikkiin kaikki uusiksi jos kerta ravistelee.
Huolto-osat ja kuluvat osat.
Kuten esimerkiksi pyyhkijät, jarrupalat, sytytystulpat, moniurahihnat,
Kuitenkin näitä voi anoa takuuseen. Esim citroenin puretech sytytystulppa hajosi 23tkm ja vuoden kohdalla, oli vastaan tulo 0% koska huolto-osan takuuksi oli määritelty 10tkm,
Tai easytronic vaihteiston kytkimellä samoin mutta sitten tulee kysyä onko ajoneuvo ollut normaalilla käytöllä ja takuun piiriin kuuluva vika kun renkaatkin on jo kudoksilla puolenvuoden ajolla postilaatikko rallissa? Eli esimerkiksi kilpa-ajo mitätöi takuun.
Ilpo1987
Re: Corsa E OPC
Itse vaihdoin vuosi takaperin Corsa nre:hen eteen levyt ja palat. Zimmermann merkkiset levyt maksoivat yhteensä 179euroa. Ja on hyvät.nikob kirjoitti: 15 Syys 2018, 11:46 Onkohan mulla kohta jarruremppa edessä Corsaan.
750euroa ei kannata mennä makselemaan....
nikob
Re: Corsa E OPC
Itse katselin tätä pakettia.
https://www.ebay.com/p/for-VAUXHALL-COR ... 100623.m-1
Sori pitkästä linkistä, mutta selvitellään ensin että levyissä on vika.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Minä en halpoja porattuja levyjä laittaisi, saattaa herkästikkin haljeta.
