Hei.
Onko näissä 1.6 vaparikoneissa jakopään ja vesipumpun huoltoväli 6v/150tkm vai 10v/150tkm.
Esimerkiksi tämän mukaan 2010 on maaginen väli, missä huoltoväli muuttuu tuossa 1.6 turbokoneessa:
→2010MY: Replacement every 100,000 miles or 10 years (tensioner pulley and guide pulley must also be replaced).
2011MY→: Replacement every 100,000 miles or 6 years (tensioner pulley and guide pulley must also be replaced).
http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... -6i-turbo/
Vaparille sitten 10v/150tkm
Replacement Interval Guide
Vauxhall recommend replacement every 100,000 miles or 10 years (tensioner pulley and guide pulley must also be replaced).
http://replace-timing-belt.com/how-to-r ... ra-j-1-6i/
Autolla ajettu 119tkm ja vm 2011, tarkoituksena ei olisi enää tätä kauaa pitää, joten uskaltaako ajaa vai pitäisikö tehdä vielä (kallis?) jakopääremontti. Inan sarja tuohon ei maksaisi 120e enempää mutta työstä ei hajuakaan.
Astra A16XER jakopään huoltoväli
akseliporakorpi
Re: Astra A16XER jakopään huoltoväli
Juuri kansityön alla 120 tkm hihnalla ajettu ja joku 9 vuotta,kun katkesi.On tuo iän puolesta jo hyvin riskirajoilla ja toki ajomääärän myös.Entä jos haet Motonetistä pelkän hihnan 30e jos nuukuuttaa?Rautatavaran vaihdat vain jos tarpeen tai korvan mukaan jos ääntää tai alkaa ääntämään heti toki vaihtoon.You tubesta ne vaihtoohjeet löytyy ei edes kova homma ole.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Meillä vaihdettiin kesällä 2011/06 rekisteröityyn ja 140 tkm ajettuun 1,6 turboon hihna tarvikkeineen. Mun käsittääkseni huoltoväli on 150 tkm/ 6 vuotta. Pyysin vanhan hihnan itselleni. Silmämääräisesti tarkasteltuna se on edelleen, siis 7 vuoden ajojen jälkeen täysin virheetön. Työ tehtiin Raison Länsi Autosss muun remontin yhteydessä, ja muistaakseni jakopää maksoi osineen kaikkineen joku reilu 350 euroa. Saattoi olla joku tarjouskin. Ilmastointi murheet maksoi vähän enemmän ja toi tehtiin siinä sivussa.
