Insignia ja peräkärry
tein mokan
Viesti Kirjoittaja tein mokan »
Mitä meniellä? Kärry on irroitettu autosta ja silti auto tulkitsee, että kärry olisi vielä kiinni?
Re: Insignia ja peräkärry
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliskos siellä auton puolen pistokkeessa sellainen pieni nasta mikä on jäänyt pohjaan.
tein mokan
Täytyy kokeilla, kiiti.
Mitäs jos se adapteri jätetään siihen auton pistokkeeseen.....mites se sit käyttäytyy..??
tein mokan
eipä auttanut
Niin meinasin et jos se jää sinne niin tunnistaako siitä kärryn.
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
Mulla ainakin on se pieni nasta siellä, aina jumissa kun pistän kärryn kiinni/irti ku tulee niin harvoin käytettyä ja jos jättää adapterin kiinni niin herjaa tarkista peräkärryn valot ja takatutkat on pois käytöstä.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 30 Syys 2018, 18:00 Onko alkuperäinen koukku vai joku aatamin aikainen tarvike kun ei enää C Vectrassakaan ole mitää nastaa joka tunnistaa peräkärryn kytkennän vaa tunnistaa sen can-väylää pitkin?
Kyllä siellä pistokkeessa se nasta on. Onpa can tai ei.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ascona_c kirjoitti: 01 Loka 2018, 08:04
Tuo edellinen ei pidä paikkaansa kaikissa tapauksissa :hammer: .
Vectra C:ssä EI OLE sitä nastaa. Insigniasta en tiedä.
Voi se nasta olla siellä vaikka väylä autosta on kyse. Eihän se sitä pois sulje. Nastalla voidaan tunnistaa vetokoukun sähköpistokkeeseen "jotain kytketyn", jolloin nk. trailerimoduli aktivoituu. Samalla auton muun elektroniikan ja tarilerimodulin välille aktivoituu väylän kautta yhteys erilaisia toimintoja varten. Trailerimoduli tarkkailee kytketyn kärryn valojen kuntoa ja tiedot välittyvät eteenpäin ym.
Vectra C (myös Saab NG9-3) ei ole nastaa. Sähköpistokkeeseen kytkentä edellyttää, että trailerimoduli havaitsee jonkin polttimon olevan kuormana. Se on heräte modulille, että jotain on "perään kytketty". Eli periaatteessa, jos peräkärryssä on kaikki polttimot p**kana, ei sitä tunnistettu ollenkaan kytketyksi.
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja qrx »
Itsellä auttoi akkukengän irroitus hetkeksi aikaa samanlaisessa tapauksessa. Syy oli peräkärryn valoissa miksi niin kävi.
omansa saa särkee
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Faijalla oli Astra J:ssä vetokoukun pistokkeessa pohjalla rinkula mikä painoi pientä kytkintä kun kärry oli kiinni. Rinkula oli jumissa mikä aiheutti kaikkea edellä mainittua parkkitutka ja tarkasta valot ilmoitusta.
Alussa ilmoitusta pukkasi vain kärryn vetämisen jälkeen ja myöhemmin aina kun oli märkää. Rinkulan putsaus ei pelkästään auttanut, koska sähkörasian sisällä oli kytkimen liittimet hapettuneet. En muista mitä kaikkea sieltä putsasin, mutta nastan kontaktipinnat oli paksun hapettuman peitossa. Rapsuttelin kontaktit ja tiivistin sähkörasian paremmin. Ilmeisesti rasian takaosasta päästi kosteutta sisään.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
