Jäähdyttäjän korjaus
JarmoW
Onko mitään konstia korjata jäähdyttäjän päädyn muovista osaa? Päällä pari hiushalkeamaa?
Wesku79
Re: Jäähdyttäjän korjaus
Muovihitsaamalla pitäs periaatteessa onnistua, mutta käytännössä se on Nylonin kanssa helvetin hankalaa. Tarvii paljon lämpöä, että alkaa sulamaan ja sittenpä se alkaakin samantien keittämään ja kuplimaan. Tulee huokoinen ja hauras sauma. Mun mielipide, että helpommalla pääsee vaihtamalla koko jäähyn.
Astra-F MV6 -94
tikola
Ja sama pätee niihin jäähdyttimen korjausaineisiin, eli ehjää osaa ja putkea vaan sisään - kaikista muista konsteista tulee aina harmitusta jälkikäteen. Aineista jää järkyttävää sotkua sitten kun sen joutuu oikeasti vaihtamaan ja kumminkin sen joutuu. Toki riippuen iästä hajottamoiden osat voivat olla varteenotettava kustannustehokas vaihtoehto.
Reino88
Sain Fronteran syylärin korjattua yli vuodeksi Motonetin muovihitsausmyrkyllä. Oli noin 10 cm halkeama aivan korkin alapuolella (ei siis jatkuvasti nestepinnan kohdalla). Oli syksyinen viileä sää, mutta lämmitin pintaa ensin föönillä ja laitoin tuota tököttiä ja tuntui tarttuvan ihan ok. Pistin reilun ja törkeän ruman näköisen kerroksen, koska "enemmän on enemmän"
Sisälle kaadoin muistaakseni KING-merkkisen korjausnesteen, vaaleanpunainen väriltään.
Kesti tosiaan yllättävän kauan, mutta halkeamakin oli sellainen, ettei aiheuttanut välitöntä katastrofia vaikka aukesi uudestaan myöhemmin. Sitten päätin uusia syylärin.
Ensiavuksi voin suositella, vaikka muutaman euron maksavat nuokin aineet.
Ex: 1999 Opel Frontera Sport 2.2 (bensa)
