Opel Vectra C 2008- ilmastointi?
Constant mesh
Auto on Opel Vectra C 1.9 CDTI Cosmo OPC-line. Automaatinen (mukautuva) ilmastointi on ihan sekaisin. AUTO asennossa ei jäähdytä ollenkaan tai liikaa. Jos kääntää tuulilasiasentoon ei aluksi tapahdu mitään, mutta hetkenpäästä puhaltaa täysillä kylmää. Onkohan anturi/ termostaattivika vai mistäköhän vikaa selvittäisi?
Re: Opel Vectra C 2008- ilmastointi?
Jos lähdet liikkeelle vaikka yön jälkeen, niin Auto-asennolla menee noin pari minuuttia ennenkuin mitään tapahtuu ja on normaalia. Jos laitat tuulilasiasennon, niin puhallin alkaa puhaltamaan täysillä. Sekin on normaalia, koska sen asennon ajatus on talvikelillä saada huuru lasista pois mahdollisimman pian.
Laita käsiasennolla puhallus kakkoselle ja lämpötila +18-21c niin toimii parhaiten.
Constant mesh
Juu, Se lakkaa pariksi minuutiksi toimimasta, kun laittaa puhalluksen etulasille. Ja samoin ennen puhallin hyppäsi automaattisesti manuaalipuolellle, jos sääti puhallustehoa isommalle, nyt laite pimenee kokonaan, jos menee isoon pyörään koskemaan auto asennossa.
Lukeeko näytössä mitään puhallinnopeutta, kun rullasta kääntelee?
Constant mesh
Puhallin nopeus näkyy. Ja kaikki näytön toiminnot pelaa. Puhallin vain mykistyy ja käynnistyy milloin haluaa. Joskus tuulilasi asennossa alkaa puhaltaa täysillä lasille, mutta yleensä mukistyy kokonaan jos koskee säätöihin. Puhallusnopeus soutaa kokoajan auto asennossa. Ja hetken soutamisen jälkeen lakkaa puhaltamasta kokonaan.
petrisa
Tuon soutamisen perusteella väittäisin puhaltimen moottorin hiilien olevan lopussa. Toinen vaihtoehto on moottorin elektroninen säädin, joka temppuilee. Hiilet kuitenkin todennäköisempi syy.Constant mesh kirjoitti: 16 Syys 2018, 20:36 Puhallin nopeus näkyy. Ja kaikki näytön toiminnot pelaa. Puhallin vain mykistyy ja käynnistyy milloin haluaa. Joskus tuulilasi asennossa alkaa puhaltaa täysillä lasille, mutta yleensä mukistyy kokonaan jos koskee säätöihin. Puhallusnopeus soutaa kokoajan auto asennossa. Ja hetken soutamisen jälkeen lakkaa puhaltamasta kokonaan.
Constant mesh
Soutaminen ei ole säännöllistä, ja kun säätimestä valitsee "auto" asennosta tuulilasille puhallin hiljenee pariksi minuutiksi ja sen jälkeen alkaa taasen soutamaan miten sattuu.
petrisa
Auto-asennossahan puhallin pyörii jollain xx% nopeudella, jonka ilmastoinnin-lämmityksen ohjainlaite itse päättää. Samoin käy ilmansuuntauksellekin. Kun puhalluksen laittaa tuulilasille eli nk. huurteenpoisto, suuntaus menee ylös ja puhallin nopeus kasvaa lähes täysille.Constant mesh kirjoitti: 09 Loka 2018, 15:08 Soutaminen ei ole säännöllistä, ja kun säätimestä valitsee "auto" asennosta tuulilasille puhallin hiljenee pariksi minuutiksi ja sen jälkeen alkaa taasen soutamaan miten sattuu.
Puhaltimen moottorin säätimestä tulee nopeustieto (paluutieto) kuinka nopeasti puhallin oikeasti pyörii. Lämmitys-ilmastoinnin ohjainlaite ohjaa puhaltimen säädintä ohjauspiuhan avulla jollekin haluamalleen nopeudelle ja vertaa sitten paluusignalin kautta onko se toteutunut. Mikäli puhaltimen päässä jotain vikaa ei nopeus halua asettua tai on koko ajan väärä. Siitä seuraa aaltoilu tai pahimmassa tapauksessa koko puhaltimen pysähtyminen.
ule2011
Minulla sama C-Vectra 2008. Ilmastointi pelasi jonkin aikaa huollon jälkeen, mutta sitten menetti tehonsa eli järjestelmässä on vuoto. Sen mitä moottoritilasta pääsee näkemään, en havaitse vuotoa putkissa enkä kennossa. Kompressori menee päälle, kun hihnapyörän kansi pyörii. Missä sijaitsee kuivain? Putket näkyvät menevän vänkärin puolelta kohti sisätiloja. Toisen niistä pitäisi olla kylmä, kun panee ilmastoinnin päälle. Molemmat kuitenkin saman lämpöiset. Kysyisin vielä miten pääsee näkemään tuon jäähdytyskennon, joka ilmeisesti on sisätilassa etupaneelin sisällä? Vectrssaa B 2001 kennon sai esille leikkaamalla vänkärin puolelta sen kennon kotelon pään irti. Se oli varsinainen operaatio.
