Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Huokaus
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
En ole varma mutta tuo on ainaski manueli lootalla ja yritin säätää nuita op.comilla mutta onko se sitten vielä väärin sittenkin.pitää huomenna yrittää taas säädellä nuita.tuo op.com ohjelma on vielä niin uutta itselleni.jos sulla joku linkki miten se säätö menee niin ois apu enemmän ko paikallaan.
Huokaus
Siis oma ooppeli on manueli ja voi olla että tuo ostamani boxi on automaatista.eli se tarvii siitä ecun säädöistä sit ilmeisesti vielä muokata.
Huokaus
Noniin sain vaihettu sen konfurigaation nyt vaihteiston osalta.eikä annasiitä enää vika koodia.nyt tuli enää u2105-00 ja silloin auto ei startannut ollenkaan ja pensa mittari laski nolliin ja ajo tietokoneen kohdalla kulutus kohdalle tuli f o sijasta ja bensa pumppu ei lähteny päälle.eikä tuolloin anta nollata edes vakoojia mutta irrottamalla akkukaapelin taas ja räpsyttämllä sitä + nappaa ni auto starttasi taas ja kaikki OK jälleen.mja putsasin joka liittimen ja annoin autolle kenkää kunnoll taas toimi ja starttasi normaalisti ainakin noin 10 putkeen yriittässa toivon mukaan toimii vielä jatkossakin.mutta mikä tuo vika oon tai tarkoittaa.kyllä se Opell nyt vittuilee taas vastaan.huohh
U2105 CAN-väylällä ei yhteyttä ECM:iin (Moottoriohjainlaite)
Huokaus
Eli mitä vika käytännössä tarkoittaa sitten mitä tehtävissä..koska jos auto lähtee käyntiin niin silloin toimii hienosti kaikin puolin.eikä oireita.vaan vika ilmenee sitten noin joko kolmannella käynnistyksellä tai täysin vaihtelevasti silloin tällöin ja kun vika ilmenee. Niin u2100-00 ja u2105-00 vika koodit jäävät jotain muitakin antaa mut muut antaa poistaa ja akkukaapelia irrottamalla saa taas starttaamaan tai vähän oikuttelee kyllä startatessa välillä tai tuntuu että startti lyö yli tai ääntelee oudosti rohisee.voisiko vikana ollaa vaan startti joka lyö oikosulkuun välillä.jolloin pukkaa sen takia vika koodeja ja sit taas välillä toimii.mutta se outoa kun laskee itestään pensa mittarinki nolliin virta päällä eikä kuulu että pensa pumppukaan lähtis päälle silloin.tai voisiko vika sit johtua viallisesta cim istä?prkl ku ei nyt millään tuu kuntoon täysin.tai tuo nyt ainut vika enä siinä.ku vaan tietäis.
ovc2z22yh
Mikä vika siinä alkuperäisessä ECU:ssa on/oli?
Kokeile vielä vanhalla ECU:lla mitä vikakoodeja käynnistettäessä tulee ja lue sen konfiguraatio.
Konfiguroi uusi ECU samaksi kuin vanha, resetoi se ja liitä ajonestoon ja kokeile uudelleen.
Mitä ovat nekin vikakoodit selityksineen, jotka voi poistaa?
Eli pistä homma alusta alkaen järjestykseen ja vältä turhia löpinöitä, ettemme sekoa lopullisesti
Tuliko tuo U2100 mottorin ecusta?
Huokaus
Juu sori vaan vähän sekavista viesteistä tullu vaan Jallun kanssa pohdittu näitä asioita liikaa
koskatuntuu nyt siltä että olen itsekin menettämässä järkeni jo pikkuhiljaa.
ja hyvä kun kysyit mielestäni vanhalla eculla auto käyttäytyi suht samalla lailla.kuin tällä uudellakin boxilla.että tiedä nyt oliko vika edes alun perinkään ecussa.näin itselleni vaan yx korjaaja väitti kun vikoja vaan oli niin paljon ja auto myös sammuili ajosta ja sama ettei starttaillut joten tein työtä käskettyä ja vaihoin boxin
kun vika koodejakin oli hirveesti ennen. ja nyt tälläsiä koodeja p0201 p0202 p0203 p0204 p0230 p0335 p0650 p1550 p1600 u2103 u2104 u2106 u2108 u2139 B1428 ja mainittakoon myös se että auton sammfuiluun ja huonosti käynnistymiseen ennen ja jälkeen auttoi kampiakselin asento tunnistimet vaihto.ja juu kokeilen vielä vanhalla eculla ja koitat säätää uuden saman laiseksi.kiitos ei mulla muuta moi :)l
Mitkä koodit läsnä tilassa?
Mikäs moottori täs olikaan?
ovc2z22yh
Joo katopa uudestaan erikseen mitä tulee vanhalla ja uudella ECU:lla. Niissähän voi olla molemmissa omat vikansa.Huokaus kirjoitti: 14 Loka 2018, 09:47 ja nyt tälläsiä koodeja p0201 p0202 p0203 p0204 p0230 p0335 p0650 p1550 p1600 u2103 u2104 u2106 u2108 u2139 B1428
Kyllähän näitä voi jalluissakin tutkia johonkin pisteeseen saakka
Huokaus
Elikkä auto on nyt kaikin puolin kunnossa vihdoin huoohh..
elikkä vika oli viallisessa kampiakselin asentotunnistimessa.ja yllätys yllätys startisssa
kyllä.kuulit oikein startti löi startatessa kipinöitä eli plussaa maihin (oikosulussa)vaikka kaikki kunnolla kiinni ja johdot ehjät joka taas sekoitti ecun ja antoi useampia vika koodeja.
ja ei välttis alkuperäinen ecu kaan ollut välttis rikki edes.en edes kokeili koska nyt toimii niin saa olla
kiitos kaikille vinkeistä.
mutta joo oppisin ainakin ecun ohjelmoimaan nytten ja opcomia ja sen säätöjä.ynm.
M lampinen
Hieno juttu ja tuli oppia samalla
ovc2z22yh
Jos (manuaali) auto käynnistyy työntämällä/vetämällä häiriöittä, niin hyvinkin pyörittävä starttimoottori on monesti häiriöiden lähde.
mikimiki
Opel astra 04 H-kori. Olisi Ecu vaihdettu.Olisiko joku innostunut korvausta vastaan kodaamaan auton sij. Espoo
0400596659/miki
0400596659/miki
tindemus
Onko jollain hajonnut/korjannut Z16XEP koneen Multec MT35E ecua? Oman auton vika diagnosoitu todennäköisesti ecuun mutta korjaus tulisi tosi kalliiksi.
