Ongelmia H astrassa?
Jumat
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Jumat »
Itse tilasin omaan virosta
http://www.avaruosad.ee/varuosad/opel/
Vanhasarja oli sen verran huonossa kunnossa etten alkanut korjailemaan vanhaa, joten tilasin
http://www.avaruosad.ee/varuosad/opel/m ... 74/s13166/
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
houksi kirjoitti: 04 Huhti 2018, 11:21 2008 Astra H farkun takaovien johtosarjat on osin poikki ja osin kaluttu pitemmältä matkalta muovikuorta, mistä porukat on tilanneet tuota johtosarjaa?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=a ... r&_sacat=0
^baxxter^
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Eikös tuo k8 rele ole polttoainesuodattimen lämmittimen rele?
Robertx kirjoitti: 28 Maalis 2014, 19:57 Kompressorin hihnapyörän keskiosa pyörii sen ulkokehän mukana , jos magneettikytkin on vetäneenä , eli kompressori on ohjattu käymään.
Lisäksi moottoritilan elektroniikkakeskuksen rele K8 on vetäneenä.
Edelleen ilmastoinnnin flekti käynnistyy , kun järjestelmän paine nousee.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
^baxxter^ kirjoitti: 15 Touko 2018, 21:08 Eikös tuo k8 rele ole polttoainesuodattimen lämmittimen rele?
K8 on kytkentäkaavion mukaan ilmastoinnin kompressorin rele.
K14 on suodatinlämmityksen rele.
Kaikkien vuosimallien releitä en katsonut.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Akus kirjoitti: 07 Heinä 2014, 17:47 Ei nyt varsinainen ongelma, mutta laitan kuitenkin. Onhan se jo kohta 7 vuotta ollut käytössä :lol: Olisi varmaan muidenkin syytä tarkastaa missä kunnossa ilmastoinnin lauhdutin on...
Kolmisen vuotta (2014-2017) jaksoi Mobile Air lauhdutin nokalla, kokeillaan nyt tuplasti kalliimpaa Hella Behriä.
palaakko
Viesti Kirjoittaja palaakko »
Ostettiin tytölle Astra 1,8 2006:n. Näpsäkkä peli ja hyvä ajaa. Ainut ongelma mikä nyt vaivaa : ratin takana oleva kotelo(missä vilkku-ja pyyhin viikset kiinni) on aika reilusti kierossa vänkärin oveen päin. Eli mittariston alareunan ja kotelon reunan väli on n. 1cm isompi mittariston oikeassa alareunassa kuin vasemmassa. Koteloa jos yrittää liikutella, niin ei ole irti mistään. Ihan kuin isompi kokonaisuus on nyt kierossa. Mikähän voisi tehdä tuon?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Vaihdettu osia ja painettu väärään asentoon?
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Kuukausi takana otsikon astran kanssa, saldo tähän mennessä:
-Ostohetkellä moottori oli voimaton ja kävi kammottavaa tyhjäkäyntiä kylmänä ollessaan ekat 30sek = ilmamäärämittari vaihtoon ja heti pelas.
-Ilmastointi risa = uusi behrin kenno uk:sta keulaan sit uudet aineet sisään ja johan hönkii.
-Kuskin oven rajoitin vaihdettu
JA vielä kirsikkana kakun päällä en tajunnut ottaa selvää ennen ostoa miten surkeita näissä on hammastankojen stefat enkä tosiaan kurkkinut auton alle ostaessa....
Ja siis kyllä piti vielä yksi TRW-hammastanko laittaa tilaten ettei aivan tule tylsää :bonk:
Jospa tämä kohta helpottaisi....... Mut toisaalta olihan tuo halpakin.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Lindemann
Lindemann kirjoitti: 13 Loka 2018, 12:23 Kuukausi takana otsikon astran kanssa, saldo tähän mennessä:
Sellainen 4H meni vanhan hammastangon irroitukseen kun pohjalla oli 10h työpäivä. JOS joku tekee tuon ilman nosturia niin respect :ruoska:
Sen verran tuli ostoslistaan lisää vielä että downpipen haitariputki täytyy vaihtaa :banghead:
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
juhazz
Viesti Kirjoittaja juhazz »
Terve kaikille, n. 3000e arvoinen bensafarmari kiikareissa, yhtenä vaihtoehtona H-astra. En millään viitsisi koko 90 sivun ketjua selata, niin voisiko joku tiivistää, onko näissä millaisia tyyppivikoja mitkä kannattaisi autosta ensimmäisenä katsoa/kysyä, ja onko joku moottorimalli mitä kannattaa välttää? Paljonko näissä on jakohihnan vaihtoväli?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
juhazz kirjoitti: 16 Touko 2019, 23:50 Terve kaikille, n. 3000e arvoinen bensafarmari kiikareissa, yhtenä vaihtoehtona H-astra. En millään viitsisi koko 90 sivun ketjua selata, niin voisiko joku tiivistää, onko näissä millaisia tyyppivikoja mitkä kannattaisi autosta ensimmäisenä katsoa/kysyä, ja onko joku moottorimalli mitä kannattaa välttää? Paljonko näissä on jakohihnan vaihtoväli?
Z18xe 60tkm/4-vuotta
1,6 16v jossa vesipumppu hammashihnalla 90tkm/ 6-vuotta
1,6 16v twinport jossa moniurahihnalla vesipumppu 150tkm/10-vuotta
Takaovien johtosarjat.
1,6 twinport öljynkulutus ettei ole venakoppa rikki ja egrkanavat tukossa jolloin nykii.
Sitten se huoltokirja että miten autoa on pidetty
Häntä
Viesti Kirjoittaja Häntä »
Astra 2006 tuli sellainen vika, että ilman puhalluksen suuntaa ei saa muutetuksi. Puhaltaa koko ajan tuulilasille vaikka olisi mikä asento valittuna. Osaako joku kertoa mistä lähtisi tutkimaan? Samalla huomasin, että ilmastointi ei toimi, viime vuonna uudet kylmäaineet. Pitänee tutkia tuota lauhdutinta jos kerran menee noin hurjan näköiseksi.
Häntä kirjoitti: 17 Touko 2019, 18:53 Astra 2006 tuli sellainen vika, että ilman puhalluksen suuntaa ei saa muutetuksi. Puhaltaa koko ajan tuulilasille vaikka olisi mikä asento valittuna. Osaako joku kertoa mistä lähtisi tutkimaan? Samalla huomasin, että ilmastointi ei toimi, viime vuonna uudet kylmäaineet. Pitänee tutkia tuota lauhdutinta jos kerran menee noin hurjan näköiseksi.
viewtopic.php?f=51&t=249038
Lue tuo topicci. Vika voi olla kinematiikkalevyssä.
Häntä
Robertx kirjoitti: 17 Touko 2019, 19:16
Kiitos, tutkin asiaa :thumbsup:
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Onkos tuo takaoven johtosarja paha korjata?
Ei suostu enää akkuna laskeutumaan... Ei tosin muita oireita.
Muistaakseni huollossa kuitenkin diagnosoivat johdot syyksi.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
