Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
D1S
Trafoter
Viesti Kirjoittaja Trafoter »
Pitäisi 2010 Insigniaan CDTI 2.0 hommata tuo ahtoputki kun se vuotaa. Mistä semmonen kannattaa tänäpäivänä ostaa?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Ebaysta omaan aikanaan hommasin...
kermiitti
Viesti Kirjoittaja kermiitti »
Kiitoksia nopeista vastauksista koskien vaihteistoyljyjen vaihtoa, Käyn vaihtamassa nuo ja toivotaan, että asiani sillä korjaantuisi.
imaC
Emännän b zafiraan tarvis iskarit uusia ja meinasin eteen yläpäät samalla uusia kun vähän kolajaa.. kannattaako sinne uusia kuulalaakeri vai se ylempi kumiosa..? Vai koko setti samalkavaivalla..?
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Onko laillista vaihtaa g astra farkkuun pitkien halogeenipolttimoiden tilalle ledit ja käykö samaan umpioon. Vai paiskaanko noilla vanhoilla umpioilla kuikkaa ja ostan enkelit tilalle. Ja suosituksia tehokkaista polttimoista otetaan vastaan. Polttimotyyppi on HB3 U
Käyttis: Peugeot 3008
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tuskin lailliseksi saat ledeillä mitenkään. Valotehoa jos haet niin ei ainakaan enkeleitä tilalle. Vakioumpiot kuntoon, hyvät polttimot ja lisäpitkä(t) keulille.
Tai sitten xenon-umpiot ja niihin muutossarja. Ei laillista tosin tämäkään.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Onkos viimeisiin g astroihin saanut lisävarusteena xenoneita?
Tosiaan.umpioiden kiillotus viimeisen päälle ja jotkut paremmat osramit.
Yksi keino on laittaa relesarja etuvaloille. Esim bilteman sarjassa liittimet valmiina niin orkkispiuhat toimii pelkästään herätteinä
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Noissa OPC malleissa tais olla xenonit vakiona. G:n umpioihon on saatu hyvien lyhkäisten kaveriksi huonot pitkät. Kolmion muotoinen umpio/valokuvio on suppea. Mulla vakiot umpiot lyhkäsissä osramin silverstarit, pitkissä ja lisävaloissa(hella comet ff500) nightbreakerit- näkee ihan hyvin. Noista tehopolttimoista on foorumilla oma topicci.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Tosiaan pitkät on valoissa aina ne sisemmät ja pohjakuppikin pieni.
kallek505
Kiitos vastauksista. Noista vanhoista ei taida saada kalua joten pitänee ostaa uudet hellat ja niihin laatupolttimot ja katella jotkut lisävalot nokalle
Noin 40e/kplmaksaa uudet hellan tarvike umpiot autockilla tai alvadilla
kallek505
Juu ja eebaystakin saa orkkiksia aina sillon tällön sopuhintaan. Täytyy ruveta katteleen. Sitten jos viel laitatte viisaat hyviä lisävaloehdotuksia.
Ehdottakaapa jotain lisäpitkiä, mallia pyöreet tai ovaalit,ei erityisen syvätja tulee rekisterikilven yläpuolelle uusikoppaiseen qashqaihin.
astr0
Viesti Kirjoittaja astr0 »
Vaihdoin H-Astraan (1.6 twinport) EGR-venttiilin ja tuo sähköliittimen lukitusklipsu mureni käsiin. Varmaan tuosta liittimen edestakas veivaamisesta ottanut nokkiinsa. Onko tuo joku erikoisosa vai saako noita jostain ostettua irtona? Tuntuu tuo liitin pysyvän jotenkuten ilmankin, mutta voisi olla hyvä laittaa tuo lukko myös paikalleen.
Toinen puoli klipsusta tämän näköinen:
https://i.imgur.com/QA2CcQb_d.jpg?maxwi ... ity=medium
Se musta muovi siis on nyt palasina johon tuo harmaa osa työnnetään.
