Kysymys kytkimen kestävyydestä Vectra C
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Moi,
omalla 2005 vuoden 1.8 Vectralla rullattu 236tkm ja kytkin ottaa aika epätäsmällisesti (mutta lopulta ihan napakasti) melko ylhäällä kiinni. Onko näissä tyypillisesti kytkin loppu jo näillä kilometreillä vai mahtaako olla esim. ilmausongelma tms.?
Kiitos vinkeistä!
Re: Kysymys kytkimen kestävyydestä Vectra C
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Taitaa olla ennemmin käyttäjäongelma. Eli joku luistatellut liikaa. Ja en tarkoita svälttämättä sinua
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ihmetellyt samaa, kun 240K ajetussa Signumissa kytkin ottaa melko ylhäältä kiinni.
Muissa kokeilemissani Vectroissa ottaa napakasti alhaalta.
Epäilen, että joutuu kytkinjumppaa vielä jossain vaiheessa tekemään?
Muutenkin vähän pölvästin oloinen rullata moottorijarrulla, kun alkaa äkkiä rynkyttämään kun kierrokset tippuu jonnekin tonnin lähelle?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kävin koeajamassa 202tkm ajettua 2003 z18xe c vectraa. Olisi pitänyt salille lähteä treenaamaan reisilihaksia sen kytkimen kanssa.
304tkm ajettu samanlainen ostettiin eikä ole mitään vikaa alkuperäisessä kytkimessä.
Käyttäjän piikkiin menee kuluminen.
Voit kokeilla painevaihtajalla ilmata kytkimen mutta ylhäältä irroittaminen viittaa kuluneeseen kytkinlevyyn.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tohon kytkimien ja starttien kestävyyteen vaikuttaa paljoltikkin ajo onko matkaa vai muutaman kilsan kauppareissuja/kaupunki ajoa. Noista kumpikaan kun ei juurikaan rasitu jos ajellaan vaikka helsinki rovanniemi väliä vaikkakin kilsoja kertyy
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
320 tkm ajettu eikä kulumaa havaittavissa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
244K mittarissa ja menee kytkin uusiksi, Z22YH... :(
Hokasin tänään, kun pitkää matkaa ajoin, että kytkin perkele luistaa.
4 tai 5 vaihteella kun lähtee vedättämään jostain 60-80 vauhdista mäkeä vasten, niin huomaa kuinka kierrokset nousee, mutta auto ei kiihdy.
Tai vaikkapa 4 vaihteella jostain 30-40 antaa reippaasti kaasua, niin kierrokset vaan nousee. :(
Pari kertaa tipahti vakkarikin pois päältä, kun ei vitosella vauhti noussut vaikka moottorissa kierrokset nousi. (Jäiköhän mitään koodia cimmiin tai instrumenttiin?)
Kevyellä kaasulla vielä toimii.
