Astra g 1.8 x18xe1 käy kolmella
murswin
Eli mistä lähen vikaa seuraavaks selvittää kun sytytystulpat, Puola paketti ja imm nyt uusittu ja nyt vasta huomasin et käy kolmella kait kun röpöttää/pätkii ja on ku joku traktori ku käy tyhjäkäynnillä. Auto on siis vm98 et ei taida saada vikakoodeja katottua ja ei pala moottorin vika valokaan kylläkään, palo hetken mut sit hävis. Sen tiiä et pakosarja tai sen jälkee heti putki vuotaa mut ei se tohon vaikuta. Tosiaa ku antaa kierroksia hiukan ni käy normaalisti tai ainaki paremmin ja ajossa rykii/nykii alakierroksilla mut sit ei oo ainakaan mitää suurempaa kun on kierroksia enemmän. Tulpat ku vaihdoin ni 1 oli tumma ja muut normaaleja, voisko se olla sytytyksenohjain boksissa vika?
- OCF Member 2020
Re: Astra g 1.8 x18xe1 käy kolmella
Puristusmittaus ensin
murswin
Joo huomenna käyn ostaa mittarin ni sit tietää mikä sen tilanne on.
Letculator
- OCF Member 2017
Velipojalla samaa vikaa, tulppia ja muita vaihdeltiin. Lopulta kansi pois ja pakoventtiilistä puuttui puolet.
murswin
Joo tota mä lueskelin et aika paljon noita ollu ja ne mitä löysin ni ollu enimmäkseen 1.6 koneissa mut jos on itellä sama kohtalo ni sit pakko laittaa auto eteenpäin.
ajonautinto
Tuo on mekaanisesti hyvä kone, parempi kuin 1.6:set. Oikein huollettuna pitäisi kestää puoli miljoonaa avaamatta. Mutta venttiilivialta kuulostaa, joten puristusmittaus ensin. Vikakoodit saa luettua OP-Comilla.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
murswin
Nonnii eli 4pytty pimeenä ei mitään tulosta. Taidan laittaa auton myyntiin prkl ku ottaa pattii.
