Miten mahtaa olla eri korimallien välillä sisustan muovien sopivuudet? Mulla -03 Avo Astra jossa ne keskikonsolin muoviosat on päällystetty jollain harmaalla kumimaisella pinnoitteella joka on alkanut irtoilla. Tai mennyt pehmeeksi ja jos siihen osuu esim kynnellä niin tulee heti naarmu.
Sopisko jostain viistoperä/porrasperä/farmarimalleissa ne muovit myös? Noissa muissahan ne muovit on ihan mustaa käsittelemätöntä tavaraa(joissain joku jalopuujäljitelmä) joka olis helpompi aihio maalatuille osille kuin tuo nykyinen josta pinta kuoriutuu pois.
Eli ylhäältä kellonäytön ympäriltä lähtevä konsoli jossa on myös soitin ja lämmönsäätimet jne. Lisäksi tuhkis, vaihdekepinympysmuovit ja käsijarrukahvan alla oleva lipare.
Astra G keskikonsolin muovien sopivuudet?
Re: Astra G keskikonsolin muovien sopivuudet?
Kaikissa ne samat on. Avossa vaan napit siinä yhdessä säilytyslokerossa mitä muissa korimalleissa ei ole. Helppo purkaa.
Kanssa tuli maalattua yksi setti bertoneen, oli edellinen omistaja maalannut vähän miten sattusi.
E: se myös eroaa jos autossa on automaattinen ilmastointi, eli siis sähköinen se säätölaite.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eikös sitä "kumimaista pinnoitusmateriaalia" saa myös maalina?
Muistelisin, että joskus oon jossain nähnyt myytävän sitä ja tekis mieli Signumiin uusia muutamaankin kohtaan se "silkkisen pehmeä kumipinta"
Ei mitään plastidippiä, vaan ihan alkuperäistä maalia?
Aika rivon näkönen kun kuoriutuu ja kostealle kelillä koko vitun pinta on tahmea, että voi kynnellä kuoria pois.
No hyvä että on samat osat. Joo tietty automaatti-ilmastoinnin paneeli on eri, lisäksi jos on orkkis navi niin kellon/ajotietokoneen tilalla on isompi näyttö ja taas eri paneeli. Ja joo avossa säilytyslokeron sivuilla katon avaus ja lasien avausnapit.
Mutta pointtina että onko sama kiinnitykset jne.
Juu on aika rivo toi tahmea ja naarmuinen paneeli ja vaatii kaameet pohjatyöt että saa tuon mäskin pois. Maalattua pintaa meinasin tilalle.
Maalasin aikanaan Bertonen keskikonsolin muovit. En käynyt poistamaan kaikkea alkuperäistä maalia. Oli pahasti naarmuilla, mutta ei mitään isompaa mitä ei olis muovitartunnalla ja fillerillä saanut kuntoon. Tietty jos alkuperäinen on jo kuoriutunut voi olla aika paskamaisempi duuni.
No juu eikai sitä kaikkea tarvis poistaa. Jännittää vaan jos sen pehmeän ja tahmeen pinnan jättää sinne alle ettei sen takia ala heti halkeilee uusi maalipinta.
Pahimmalta näyttää lämmönsäätimien ympäristö+sen alla olevan tavaralokeron reunat kun niihin väkisin välillä sormet käy.
