Opelien valoista: ksenon, bi-ksenon, afl valot
Byris
Viesti Kirjoittaja Byris »
Vähästä aikaa palstalle ilmaantuneena nykyksenonvaloista:
- tuli hankittua Insignian tilalle Insignia, jossa Bi-xenon -valot. Onko tietoa a. miten nuo kestävät? b. jos/kun vaihdon aika himmenemisestä tai rikkoutumisestakin johtuen tulee, niin vaihdetaanko kerralla koko bi vai miten menee? c. paljonko vaihto maksaa? pitääkö vaihtaa muutakin kuin itse xenonit (joku ohjaus/sähkötasausyksikkö??
- harkinnassa vaihtaa samassa osoitteessa olevan naisen Astra Astraan, jossa ilmoituksen mukaan Afl -valot. Onko ko. systeemi vika-altis? Onko sellaisista valoista mitään hyötyä, jotenkin on myynti-ilmoituksessa jotain erityistä tarjolla (hinnoiteltu?) Ko Afl on myös ksenon -valoineen, liekkö sitten bi -sellaiset vai onko hyö aina Afl -systeemissä bi:? Jos ei ole bi:t, niin mikä on se v-ehto?
Kiitos vastauksista T. nimimerkillä Epätietoinen
Re: Opelien valoista: ksenon, bi-ksenon, afl valot
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Byris kirjoitti: 04 Marras 2018, 09:40 Vähästä aikaa palstalle ilmaantuneena nykyksenonvaloista:
Muuta vaihdettavaahan siellä ei ole kuin xenon-polttimo ja Insignian bi-xenonithan ovat nimenomaan AFL-valot
Byris
Kiitos asiallisesta vastauksestasi. Lähinnä tuossa kohtaa kun olin huonosti kysynyt tarkoitin sitä, että jos ksenon vaihdetaan, niin riittääkö ikäänkuin normaalisti polttimon vaihto vai lisäksi esim. joku jännitteentasaaja tai muu sellainen? Olen ymmärtänyt, että sellainen jossain ksenonvalojen yhteydessä on. (Mieleeni jäi eräs kaverini, joka erehtyi takavuosina hommaamaan Saksanmaalta Ison Audin ja siihen piti jotain ihan katsastuksellisestikin tehdä noin ksenoneihin.....taisi olla Audin koko etuosa alhaalla paikallisella autohuoltajalla....ja se maksoi....noh, ehkä se oli liian kauan aikaa sitten...)
Ihan helpottava tieto, että jos esim. viiden vuoden välein polttimot menee vaihtoon tuolla hinnalla + mahdollisesti asennuksesta jotain, niin ei paha.
T. Nimimerkillä nyt tietoisempi...
Byris
Oops, kiitos myös ascona-c:lle linkistä aiempaan keskusteluun Afl valoista. Sesonkina keskusteltu paljon ja sitä piti lukea totisella naaamalla...jospa vielä valitsisi eukolle normihalogeenivarusteisen valosysteemin Astran.....jospa selvisi pienemmällä murteella...ko ei kaine Afl:T mitään maailmanpelastajia kuitenkaan ole....ainakaan tuollaisilla muutaman kilsan kauppa/työmatkoilla.
Kiitos vastauksesta/linkistä.
T. Nyt hieman nimimerkillä taas epätietoinen toisen maalle rakentanut.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Itellä AFL-valot Astra J. Aivan loistavat.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Byris
Ja Astra J on esim 2015 vuosimallin Astra eikö vain? Sellaista 2015 mallin viistoperän tässä tutkaillaan... Onko Juutas ollut mitään huoltamista/korjaamista noissa sinun Afl valoissa? Paljonko on mittarissa?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Joo vikan kk 2015 Astra J. Juuri meni vasta 50tkm rikki. Ainoa vika ollut rengaspaineanturi. Kestänyt 3 vuotta ku meni. Alkuun pöllytti sinistä mutta nyt loppunut kun vissiin osat hioutuneet ja oikeat Dexos 1 Gen 2 öljyt ja Webaston savu tulee välillä auton alta ni hämäs. Muuten ei vikoja merkittynä mihinkään. Valot toimii hyvin jopa pakkasilla. En oo mitään huomannut vikoja niissä. Suosittelen GTC mallia B16SHL koneella (170hp 280nm).
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
iso.kunkku
Insignian AFL valot parhaat vakiovalot mitä tullu vastaan eikä osaa kyllä kaivata lisäpitkiä. Lyhkäset valotki hakkaa ison osan muiden pitkistä. Ku kääntymisvaloihin tottunu nii ihmetelly miten pärjänny ilman.
Toistaseks menty ilman vikoja valojen osalta, vm 2009 ja 107tkm.
Byris
Kiitos asiallisista vastauksista. On ilahduttavaa todeta näin harvoin foorumilla poiketen, että on keskustelun taso pysynyt hyvänä tässä nykymaailmassa...
Insigniani valoihin olen myös tyytyväinen ehdottomasti, nätisti toimivat kaukovaloautomaatilla ym. Oli tietenkin pikkasen raju heitto ylöspäin edellisestä vm 2014 Insigniasta halogeenivaloin.
Muutoin Insignialla vm 2009 107 tkm....ei isosti vuotta kohden ajettuna....ilmeisesti lyhyet työ/mökkimatkat sinulla....
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mulla myös J astrassa AFL valot. Parhaimpa valoja mitä on ja kuten |777| sanoi en ymmärrä miten sitä on pärjännyt ilman kääntyviä valoja ennen. Tuolla talouden toisella autolla, eli 20-vuotta vanhemmilla halogeenivaloilla ei kyllä näe yhtään mihinkään, kun Astran jälkeen lähtee :lol:
Ja toistaiseksi ilman mitään ongelmia.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Byris kirjoitti: 05 Marras 2018, 19:18 Kiitos asiallisista vastauksista. On ilahduttavaa todeta näin harvoin foorumilla poiketen, että on keskustelun taso pysynyt hyvänä tässä nykymaailmassa...
:thumbsup:
Ei muutakuin kahveille osallistumaan ja turisemaan paikallismiitteihin.
-(z)-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Mites kun mulla - 08 Vectrassa afl:t ja kun rattia käynnistyksen jälkeen kääntää oikealle alkaa afl-merkkivalo vilkkua ja ne ei sitten enää toimi. Niin kauan kuin kääntyy vaan vasemmalle, ne toimii ok. Risteysvalot kuitenkin toimii ihan normaalisti. Autoon vaihdettu oikean puolen umpio jossain vaiheessa. Pitääkö tuo uusi valo koodailla autoon että alkaisi toimimaan? Nää ihan ufojuttuja mulle...
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
