Omega B -96 mittaristossa vikaa
Teino
Omega B:n (vm. 1996) mittaristoon tuli tämmöinen vika, että kaikki viisarimittarit tipahtaa nollaan 1-2 sekunnin välein. Varoitus- ja merkkivaloihin ei tuolla ole vaikutusta ja ne toimivat normaalisti. Jos autolla ajaa niin nopeusmittarin lukema nousee pätkittäin täysille. Vika ilmaantui auton seistessä pari viikkoa. Mittareiden pätkiminen hieman vähenee auton lämmetessä. Muuten auto toimii normaalisti. Mittariston käytin irti, eikä mitään näkyvää vikaa löytynyt. Omega on 2,5 V6 bensa ja manuaalilaatikolla. Missä vika?
Sepi79
Re: Omega B -96 mittaristossa vikaa
Muijalla teki b vectra samaa kun oli akku sipannu. Lähti käymään ja toimi mittariston sekoiluja lukuunottamatta ihan oikein.
Teino
Ei ollut akun vaihdolla vaikutusta vikaan. Auton ollessa paikaillaan jää nopeusmittari väpättään 0-5 km/h väliin. Hetken päästä nopeusmittari nousee 5 km/h kohdalle ja väpätys loppuu vaikka auton on paikallaan. Autolla ajaessa mittarit toimii muuten normaalista paitsi viisarit tipahtavat nollaan muutaman sekunnin välein.
sepse
- OCF Member 2023
Veikkaan sitä jännitteen alenninta mittaristossa -näiden mittaristojen toiminta jännite lasketaan huomattavasti alle 12 voltin , syystä että tilapäinen jännitteenvaihtelu ei vaikuta näyttämään .
Eli kun toiminta jännite lasketaan vaikka 9 volttiin niin se on todennäköisesti aina saatavana ja ylempi (normaali jännite) alennetaan tähän lukemaan -ennen komponentti oli tikkuaskin kokoinen mötikkä mittariston takana - nykyisin taitaa olla yksi zener diodi tms siellä kytkennässä mittarin takana hoitamassa homman .
Jos tämä komponentti alkaa olla tiensä päässä taikka sen liitoksessa katkos juurikin viisarinäyttöiset mittarit pätkivät taikka sekoilevat -merkkivaloissahan tämä alennettu jännite ei ole käytössä .
Helpoin testaus lienee toisen mittariston kokeilu .
Seppo
Seppo
