Missähän vois olla vika kun tein jakopään zafira -00 1.8 (x18xe) moottoriin, vaihdoin rullat, kiristimen, vesipumpun, remmin vaihdon yhteydessä, lisäksi purkaessa huomasin että nokkatunnistimen johto oli kuoriutunut ja piuhan karvat oli yhteydessä toisiinsa. uusin myös sen, tilalle tuli ilmeisesti tarvikeosa.
Nyt auto tekee sellaista että ei lähde aina heti käyntiin, vaan useimmiten vasta toisella tai kolmannella starttaus kerralla. moottorin lämpötilalla ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Mitähän tein väärin vai/tai missä vois olla vika? mitään häiriövaloja ei pala. käyntiin kun lähtee niin toimii kuin ajatus.
zafiran käynnistysongelma
Tonde79
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: zafiran käynnistysongelma
Tarvikeosa kuulostaa aina huonolta.
Varsinkin jos motonetistä ostit sen halvimman ja vielä suuremmalla syyllä jos Topran.
Tonde79
kerr nelson lukee paketis, numerosarjalla 5012225200603 löytyy googlesta, tätä mä jäin miettiin, oisko vika siinä...
petrisa
Nokka-akselin anturivikahan se juuri starttauttaa pitkään ennenkuin käynnistyy.
Nämä tarvikeosat näissä sähköjärjestelmissä useasti ovat epäsopivia.
Tonde79
gm 90536064 siemens 5wk96060, mitähän tämmönen mahtais maksaa? saako netistä jostain vai marmoritiskiltä?
Hae merkkiliikkeestä, kun saat sieltä jo -30% alennuksenkin. Ja toimii varmasti oikein.Tonde79 kirjoitti: 09 Marras 2018, 23:41 gm 90536064 siemens 5wk96060, mitähän tämmönen mahtais maksaa? saako netistä jostain vai marmoritiskiltä?
Tonde79
minkä alennuksen? mitähän se siellä mahtaa maksaa?
Yli 10 vuotiaaseen autoon saa osista 30%:n alennuksen.
Toi anturi saattas olla jotain 150 ekee ja siitä prosentit pois.
